פורסם 2007 במרץ 2319 שנים שלום אנשים,התוכנה מטרת את מצס הטמפרטורה של לוח האם והעמבד בדיוק וללא בעיה. כמו מטרת את מהירות הסיבובים של מאוורר המעבד והמארז.הבעיה מתחילה כשאני בוחר בתפריט Q-FAN מה שאמור להתאים את מהירות סיבובי המאווררים בהתאם לנתוני הטמפרטורה. אלא שבפועלה ברגע שאני מפעיל את הפונקציה הזו אכן המאוורר של המעבד יורד מ- 3000 RPM ל0 1500 RPM וזה הגיוני בטמ' מעבד של 31 מע'.הבעיה היא במאוורר המארז - מאוור שבא עם מארז COMUCASE ברגע שאני בוחר מתוך ה- PC PROBE את הופציית ה- Q-FAN המאוורר של המארז משתגע מפסיק לעבוד לחלוטין ! אח"כ קובץ למהירויות קטנות של 800 RPM לשניות בודדות ושוב חוזר חלילה. והתוכנית מדווחת על כשל במאורר המארז והטמפרטורות של המארז והמאוורר עולות מייד.ניסיתי להוריד תוכנה מהאתר של אסוס אך זה בדיוק אותו דבר. ושוב אני מדגיש אין בעיית מתחים כיון שמבלי להפעיל את הפונקציה הנל מאורר המעבד מסתובב על 3000 RPM ושל המארז 1500 RPMהאם למישהו יש מושג מה הבעיה?האם החלפת מאורר המארז תפתור את הבעיה????תודה על העזרה - השקט מאד חשוב לי כיון שרוב הזמן אני עובד על מסמכים וזה משגע. הלוח אגב M2NPV-VMמעבד AMD 3800 DUAL COREספק HEC 300דיסק קשיח *1צורב*1כרטיס מסך על הלוח
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים המאוורר של המארז מחובר בחיבור 3 פינים (לפי התיאור שלך הוא כן)...נסה לשנות את המהירות של המאוורר הנ"ל עם SPEED FAN...
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר האמת שאני לא ממש קולט איך אני שולט במהירות המאווררים דרך תוכנת SPEED FAN נראה לי מסובך מדי. וכן החיבור של המאווררים הוא 3 פיניםניסיתי גם לשנות לחבר אותו מ CASE FAN 1 ל -CASE FAN 2 ללא הואילאף שלכאורה האופציה של שינוי המהירות קיימת גם ב PC PROB2 בפועל זה לא עובדואני תקוע על CPU FAN SPEED 1630 נראה לי בסדר ו- CASE FAN 915 לא בסדר כם טמפרטורה של לוח אם 42 צליוס
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר או קייבאמת תודה על העזרהאבל אני פושט לא מצליחהתוכנה כלל לא מוצאת את לוח האם שליואני לא מצליח לשנות את מהירות המאווררים דרכהבקיצור נותרתי ללא פתרוןעם הרבה רעש עודף ובלתתי נחוץניסיתי להכנס לאתר שלהם אבל רק 63 לוחות תומכים בתכונה שלהם והלוח שלי לא ביניהם, התוכנה מאד לא ידידותית וקשה להבין אותה למרות ההוראות המפורטות.פשוט זה מתחיל מכך שלוח האם שלי לא מזוהה עם התוכנה אם קיימת תוכנה אחרת או רעיון אחר אשמחתודה
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אם שום תוכנה לא עוזרת הדרך היחדיה להוריד למאוורר את הרעש היא דרך מודים שונים...להסברים עליהם תקרא פה..http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=85993.0
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר או קיי, תודה רבה על העזרה.אני בעצם מחפש פתרון יותר אלגנטי- רמת תוכנה, כמו PC PROB רק שיעשה את העבודה.האם החלפת המאוורר למאוורר בעל נותי התנגדות אחרים יכול לפתור את ה בעיה? הבעיה בעצם מתרחשת במאוורר המקורי שמגיע עם מארז COMUCASE שנראה איכותי למדי ושקט אבל בכל זאת..
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים את התמיד יכול לקנות מאוורר יותר שקט..או בקר מאווררים...(אם יש לך ידע פשוט יחסית באלקטרוניקה אתה יכול לבנות אחד)יש מדריך בפורום..http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=70957.0
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר אני בעד פתרונות אלגנטיים - החלפת מאוורר המעבד שהוא המרעיש ביותר של AMD מקורי סוג המעבד 3800 dual core הוא כנראה הפתרון האידיאלי למרות שזה מבאס להחליף כשהוא יורד עם ה Q-FAN ל 1500 RPM הוא מקרר את המעבד מספיק טוב ולא עושה רעש אלא שאז Q-FAN מוריד את מהירות מאוורר הלוח אם ל 850 RPM וזה לא מספיק.בכל אופן אם אין פתרון תוענה שיכול לשלוט במאווררים כך ששניהם יעבדו על 1500 RPM שאז הכל שקט לגמרי והטמפרטורות מצויינות אז אחליף את מאוורר המעבד ולא אעבוד עם Q-FAN כך שמאורר המארז יעבוד על 1500 RPM ב- DEFULT שלו וזה שקט והמאוורר של המעבד יעבוד סביבב 3000 RPM שזה ה- DEFULT שלו ללא Q-FANהשאלה כעת על איזה מאוורר למעבד יש ללכת הכי זול ושקט שיש, לא משחק - לא מעמיס על מהמחשב באופן חריג.יש המלצות לדגם מסויים.אציין שמערכת שלי כוללת ספק כח HEC 300 Wעל מעבד כמצוין, הארד דיסק אחד, שני מאווררים כאמור, DVD, כמובן מצלמה וסורק שניזונים מהספק בלבד וכרגע כרטיס מסך אינגראלי על הלוח אך יש בדעתי אולי להוסיף כרטיס מסך כמו 7900GS. כך שאני לא רוצה איזה מאוורר בומבסטי שיעמיס על המערכת כך שאיאאלץ להחליף ספקאז איזה מאוורר מומלץ תודה - אשמח לדגם ספציפי מעבר לציון יצרן כזה או אחרלציין שמציק לי שאין דרך לסדר את הענין באמצעות תוכנה כיון שזו משום מה נראית לי בעיה קטנה המאורר של המעבד יורד ל- 1500 וזה בסדר למעבד רק שמשום מה המאורר של המארז יורד ל 850 אני בטוח שאם הייתי יכול לשלוט בו ולהשאיר אותו על 1500 זה היה פותר את כל הבעיה
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים אתה יכול לחבר את המאוורר של המארז ישר לספק (בעזרת מתאם או מוד) וככה למנוע את ירידת הRPM....ומה התקציב למאוורר אחד יביא לך שקט יכול לעלות גם 60+- שקל...
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר או קיי, זה מה שעשיתי - חיברתי את מאוורר המאז ל- power fan שזו יציאה על הלוח של אסוס שזה בעצם כמו לחבר ישירות לספק בלי להיות מושפע מה PC PROBE כך שהמהירות של מאוורר המארז נשמרת סביב ה- 1540 RPM שזה טובואת המאוור של הCPU אני מוריד ם ה PC PROBE למהירות של 1200-1500 RPM שמביאים לי טמפרטורת CPU סביב 40 צלזיוס ולוח אם סביב 37 צליזיוסשזה נראה לי בסדר.תודה taotao161אגב מה הטמ' המומלצות עבור לוח אם, מעבד, והארד דיסק?שוב- לשם הנוחיות מעבד AMD 3800 DUAL CORE?לגבי תקציב למאוורר כמה שיותר זול יותר טוב כמובן אבל אם כבר אז שיהיה מאוורר שקט גם ב- 3000 RPM כיון שב"ז עכשיו אני מסתפק ב- 1500 אבל זה לא קייץ
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים הטמפ' משתנות ממפרט למפרט..במקרה שלך הטמפ' המקסימלית המומלצת למעבד היא באזור ה65+-...הלוח כמובן שלא מומלץ לעבור את 50+..ובHD כנ"ל....
