עזרה בעידכון ביוס.
אני צריך לעדכן את הביוס של המחשב שלי...אם מישהו יכול לעזור לי זה יהיה טוב.
אז ככה זה הלוח שלי.
GA-7VR
עם ציפסט של VIA
הביוס שלי זה F1
הורדתי את העידכון של הביוס ל F4
איך אני מעדכן??? דרך התוכנה שבאה עם הקובץ??? או שעם האופציה שנקראת Q-Flash
מזה בכלל???
גש לכתובת הזו :
http://tw.giga-byte.com/support/support.htm
לחץ על :
MotherBoards BIOS
ושני הקישורים הראשונים ( בכחול ) מסבירים צעד אחר צעד
מה צריך לעשות...
בבקשה.
אתה כבר עידכנת ביוס לאיזה מחשב???
מה הסיבות שזה יכול לא להצליח???
ועידכון לביוס יכול לגרוע דברים,או הוא רק עושה יותר טוב?
אני יכול להעיד על עצמי :
בפעם האחרונה שעידכנתי זה לא שיפר באופן מורגש את הביצועים
או כל דבר אחר ( אך לא בדקתי בדיקה של לפני ואחרי )
בד"כ חברה משחררת גרסה כאשר היא רוצה לתקן Bug שנוצר כתוצאה בהביוס הקודם
או תמיכה במעבדים מתקדמים יותר או תמיכה בדברים נוספים שהיו "רדומים" בגרסה הקודמת וכו'...
לעיתים רחוקות ישנו שיפור משמעותי בין גרסה הקודמת לחדשה...
לדוגמה כמה סיבות לשידרוג הביוס אצלך בלוח האם : ( בין גרסה לגרסה )
1. Remove the Thoroughbred 2000+ above Vcore patch.
2. Change AMD CPU Clock Control setting.
1. Recognize correctly AthlonXP 2400+, 2600+ CPU.
2. Solve the Slave Hard disk can not be detected when cold BOOT.
1. To avoid IRQ5 assigned to both MIDI port and LPT and LPT can set IRQ5 when MIDI port disabled
2. Fix : "System will hang in Hardware monitor CMOS Setup when CPU fan is less than 700 RPM".
1. Mass production release
חבר חכם אמר לי פעם - אם אתה לא פריק של מחשבים -
אם אתה לא נתקל בבעיות בגרסה הנוכחית שלך - חבל על המאמץ ( למרות שהוא לא גדול כל כך... )
אך תבדוק תגובות נוספות...
בכל אופן תגיד לי אם הבנתי נכון את תהליך העידכון:
צריך להקליט לדיסק ריק את שני הקבצים שהורדתי...את התוכנת פלאש,ואת הקובץ של עידכון הביוס.
ואז לעשות boot
עם דיסקת איתחול לצאת לדוס ושם להריץ את התוכנה מהכונן שאני ממנו עשיתי את ה boot
המקרה שלי זה כונן A
האם זה נכון?????
תתקן אותי אם יש טעויות,תודה רבה.
תיצור דיסקט דוס - כלומר לפרמט עם קבצי system
ואח"כ להוסיף גם את שני הקבצים: התוכנה + העידכון
לעשות boot כשהדיסקט בתוך הכונן ואז המחשב כבר יעלה למצב דוס
( תבדוק בביוס שהמחשב יחפש את ה- boot קודם כל בכונן דיסקטים ורק אח"כ בכוננן הקשיח )
ואז להקליד את שם התוכנה ואח"כ ישירות באותה שורה את שם קובץ העידכון ( כולל הסיומת )
ו- Enter !
ומישם רק לאשר ותתחדש
אני ממליץ גם לפני זה לבדוק שהדיסקט תקין ! ע"י הכלים של windows.
וזאת על מנת לוודא שלא "יפול" העידכון תוך כדי !
וזהו... - תתחדש.
ווואלה תודה אחי! באמת תודה.
