פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר אני ימשיך להעלות עכשיו FSB אבל יש מצב שתסביר את כל הקטע של המחלקים?...איך הפונקציה נקראת באנגלית כדי שאני יוכל לשנות אותה...ואם לשנות אז לכמה...1:2 ? 1:3?
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים תעיין קצת פה..http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=148745.0http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/ותריץ חיפוש קטן בפורום....אם עדיין לא תבין משהו אני יסביר נקודתית...וכמו שאמרתי חפש RATIO...
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים תכלס זה מגביל אותו במהלך OC.. אבל אחרי שהוא כבר מצא את המהירות של המעבד צריך לבדוק מה מכפלת הHTT הגבוהה ביותר שניתן לעבוד איתה יציב...אז כרגע הכי עדיף זה לעבוד עם HTT של 3X ככה שלא יגביל אותך עד 333(333X3 = 1000) ב300 אתה כבר נמצא על 2700 מגהרץ שזה דיי מכובד למעבד הזה.. קיצר פשוט תמשיך..
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר עדכון.... מה אתם אומרים עד עכשיו?... המעבד התחיל על 1800MHZ הצלחתי גם להעלו תאת הבאס ל330 אבל הווינדוס נהיה לא יציב...הטמפרטורה במנוחה היא בערך 37 מעלות... בכל אופן לא השתמשתי במחלקים אבל הייתי צריך להוריד את התדר של הזכרונות ל 100MHZ אבל העלתי מתחחים גם לזכרונות וגם למעבד
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים רגע זה יציב על תדר הזה?!!? אם כן WOW כל הכבוד לך תנסה עכשיו לעלות את הזיכרונות
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר התדר יציב מאוד..הרצתי לו גם כמה בדיקות מאמץ כדי להיות בטוח....עכשיו בקשר לזכרונות...מה לעשות איתם?...להעלות אותם ל133-166MHZ ?...ולנסות להקטין את התזמונים?
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר הצלחתי להגיע ל133 ....אם אני יעלה עוד קצת מתח לזכרונות הם יוכלו להגיע ל166?וכדאי לנסות להוריד תזמונים?[br]פורסם בתאריך: 24.03.2007 בשעה 15:35:16הצלחתי להגיע ל133 ....אם אני יעלה עוד קצת מתח לזכרונות הם יוכלו להגיע ל166?וכדאי לנסות להוריד תזמונים?
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים 133 אין לי מושג כמה זה יוצא במחלקים שלך אז מומלץ שתירשום כמה זה יוצא על פי CPU-Z איזה זיכרונות יש לך? אם צי'פים ישנם על הPCB של הסטיק?
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אוקיי יפה=] רק איזה זיכרונות אלה?=/מה המתח שלהם כרגע? תנסה לשחק אם ההגדרות להדק תיזמונים לעלות מתח ולעלות תדר תשחק אם זה עד שתימצא את ההגדרות הכי טובות אנחנו לא יכולים להכתיב לך הכל..
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר אלו זכרונות TWINMOS VALU פשוטים...בכל אופן אני התכוונתי מה המצב האופטימלי שאני צריך להגיע אליו...תדר גבוה יותר עם תזמונים הדוקים יותר נכון?...אז צריך להתחיל להעלות תדר ואז להוריד תזמונים או קודם תזמונים ואז תדר..לגבי מתח הם כבר על איזה 2.7 וולט..אני יראה מה קורה ביותר כבר
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים סה"כ אוברקלוק מאוד יפה ומעבד מאוד מוצלח.. אני מאריך שזה אחד מהVenice E3 הראשונים שייצאו.. הם ידועים באוברקלוק טוב...
