פורסם 2007 במרץ 2319 שנים שלום לכם התחלתי לא מזמן באובר קלוק למעבד...בינתיים הגעתי לבאס יציב של 280 ואלו הפעולות שביצעתי...העלאת הבאס ל280...הורדת מכפלת ה HT ל4הוספת 10 אחוז מתח למעבד...לא נגעתי בזכרונות או בבאס של הPCIE כי אני לא ידוע מה לעשות שם...כיצד ניתן להגיע לתוצאות טובות יותר?
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים 1. תעיין במדריך באתר ..http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/2. אם תפרט מה המפרט המלא שלך ופרטי הOC נוכל לענות ולא לנחש מי ומה...
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר AMD 64 3000 STEPING E3MSI K8N Neo4-F TWINMOS 1G (2*512) ddr 400leadtek 6600gt extreme versinקירור מעבד ZALMAN 7700 CUקירור מארז 2 מאוורריי Tt מהיריםבינתיים פרטי האובר קלוק הם שהמעבד יושב על 2450MH וטמפ של 36-37 בערך דרך הביוס (לא במאמץ)CPU BUS- 275מכפלה- X9HT FREQUENCY- X4PCIE CLOCK 100MHZCPU VOLTEGE= 1.45 @1.532 VMEMOREY VOLTEGE - 2.65 Vבשעון הזכרון ובתזמונים שלו לא נגעתי וגם בתדר של ערכת השבבים וגם בתדר ה PCIE
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר השאלה היא מה נותן לי הHT... הוא גורם משפיע יותר ממהירות המעבד?...כלומר אם אני יוריד אותו לX3 זה לא יפגע בביצועים של משהו?
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר ניסיתי ...הורדתי ל3.. ולא עוזר כל כך....לא צריך לשנות כלום בזכרונות?... או בערכת השבבים?
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים כנראה שהזיכרון מגביל אותך...נסה עלות את התיזמונים ולהישאר בHTT X4...אם לא הולך נסה להשתמש במחלקים ועדייין להישאר בHTT X4...אם הנ"ל לא מצליח..נסה להוריד את הHTT לX3 ואז לשחק עם התיזמונים והתדר..
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר כלומר להעלות את כל התזמונים קצת או רק את הקאש ל3 ?...ואיך נקראים המחלקים באנגלית?...
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר תעלה ישירות ל 3-4-4-8... בדרך כלל זה נקרא RATIO.. הצבתי את התזמונים הבאים...זה מה שהתכוונת?... link=topic=247651.msg2182375#msg2182375 date=1174670688]תוריד ל3xht כשאתה עובר את 1000 HT המעבד מוגבל קשות בoc ... עברתי כבר את ה1000 אז חייב להוריד?
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים או קי..אתה עכשיו בודק מה מגביל אותך ככה שתנסה לעבוד עם HTT X4 ולשנות מחלקים וכו...אם עדיין לא יציב וכו אז תוריד גם את הHTT..
