צריך תגובות והצעות על 3 החלקים הבאים , שאני קונה
רגע - אנשים פה אמרו שכאשר מזמינים חלקים צריכים לקבל איתם עוד כול מיני חלקים , שנוספים , כמו כבלים תוספות חיבורים וכו.. כידי שאני ידע שלא עבדו עליי , מה אני צריך לקב בכול איזה ?
אני קונה קודם כול רק את שלושת אלה , כרטיס מסך אני יחכה ל GFORCE FX
מעבד :
AMD 2400+
לוח :
ASUS A7N8X DELUXE
זיכרון :
XTREM DDR 256 333MHRZ
איך המחשב , אני יוסיף עוד זיכרון בעתיד ? איך המחשב ?
את אמור לקבל ביטסינק עם המעבד
וכבלי IDE ו FLOPPY + דיסקים להתקנה עם הלוח.
ואיך החלקים ???
יש לך משהו לשפר לי.....
או ליידע אותי על משהו ... ?
ותודה רבה לך .
:smoke: :smoke: :smoke:
הייתי ממליץ לך לקנות זיכרון יותר איכותי או יותר מהיר כדאי שתיהיה בטוח שתוכל להריץ אותו עם ביצועי זיכרון אגרסיבים
חוץ מזה - יופי של רכיבים
לדעתי עדיף לקחת:
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU - 0.13 micron !!! - [404 NIS] 1
Cooler : Thermalright AX-7 Cooler - [211 NIS] 1
Motherboard : Asus A7N8X Deluxe NVIDIA nForce 2 Motherboard (AGPx8,5.1 Sound,S.ATA,1394,LANx2,USB 2.0) - [905 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory - [567 NIS] 2
המחיר למערכת שלך הוא זהה, רק שיש לך פה היטסינק בין הטובים ו512MB זכרון
לקחתי זכרונות 3200 והיטסינק כזה בגלל שכנראה תעשה OC, ועם המעבד הזה אתה תגיע בקלות ל2200+ שההפרש בינו לבין ה2400+ הוא בערך 5-6 פריימים (כאשר אתה מעל ל150 פריימים)
אבל בגלל ה512MB זכרון יהיו לך יותר ביצועים
וחוץ מזה אתה יכול במקום להעלות את המכפלה להעלות את הFSB ואז אתה תקבל הרבה יותר ביצועים עם המעבד הנוכחי
ואם אתה לא מתכוון לעשות OC קח:
Motherboard : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D-P Motherboard (128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,ATA133,USB2,1394) - [600 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory - [434 NIS] 2
סך הכל: 1800 ש"ח~
אבל אני לא חושב שאתה צריך 512MB זכרון אז אתה יכול לקחת את זה:
Motherboard : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D-P Motherboard (128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,ATA133,USB2,1394) - [793 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory - [434 NIS] 1
ב1400 ש"ח
כמעט חצי מהמחיר של המערכת המקורית וההפרש הוא ממש קטן (בסביבות ה10-15% שאתה בכל מקרה לא תרגיש)
רגע , אני לא מבין !!
למה אתה מציע לי 1700 , הרי זה כבר ממש מיושן !! לא ? :AR15: :AR15: :AR15:
1700 בכלל לא מיושן ולדעתי זה המעבד הכי שווה, הוא מציג ביצועים גבוהים והוא אוורקלוקר בכלל לא רע.
ושביל מה לקחת 2400? הרעיון הוא לקנות מעבד שיספיק לשנה הקרובה ואפילו לשנתיים הקרובות ואז להחליף אותו למשהו יותר רציני.
דינו, אז למה אתה לוקח 2400 במפרט שלך?
LEV-BLA-BLA, אם עם ה1700 הוא יכול להגיע ל2200 בקלות, עם ה2400 הוא יכול להגיע ל2700\2800 בקלות, 512MB לא בהכרח ייתנו שיפור מורגש...הייתי הולך על ה2400.
תשים לב שאני רשמתי בסוף השרשור שלי הודעה שרשמתי מפרט חדש ויש בו AXP 1800 ולא AXP2400,
בהתחלה חשבתי גם על AXP2400 אבל הבנתי בעצמי שכדאי לקנות משהו טוב שיתן ביצועים טובים לשנה הקרובה
ואפילו יותר ועוד שנה בכל מקרה להחליף לאיזה ברטון.
אם כבר אז לוקחים 1700 כי הוא עובד על 0.13 מיקרון !!!
תאמין לי ש2400 ייתן ביצועים יותר טובים מ1800, גם לשנה הקרובה וגם לעוד שנתיים.
אין דבר כזה "הוא עובד ב-0.13MICRON",
הוא מיוצר ב-0.13MICRON ולכן תיאורתית הוא אמור להתחמם פחות ולהיות OC יותר טוב.
{אני לא מנסה להתנשא אני רק עוזר} - חובה להגיד את זה, היום אתה מתקן מישהו וכולם צועקים עליך.
זה בטוח אבל לא בהפרש גדול.
ועדיף לקנות עכשיו אחד ב-500ש"ח {AXP 1800}
ובשנה הבאה עוד איזה ברטון ב-500ש"ח ועדיין לא לשלם את המחיר של ה-AXP 2400 ולקבל ביצועים יותר גבוהים.
בהפר שמורגש- זה בטוח, מה הכוונה "לא בהפרש גדול?" ההפרש מורגש וב אלביטוי בביצועים, בין אם תרצה בכך ובין אם לא.
עדיף לקנות עכשיו 2400, להוריד מכפלה, לעלות FSB ועוד שנה לקנות האמר.
