פורסם 2007 במרץ 2219 שנים כן אבל 80$ זה לא מעט,וכלכם התלהבתם מהמכפולת הפתוחות של ה-6700 ..שמע,תראה את גיא שהוא עם BT עם 3 מאוררים וכל זה כשהמחשב שלו פתוח (המארז) ועומד על אדן החלון
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר אז אתם נגד OC עם המעבד הנ"ל? השאלה היא האם במצבו "הטבעי" ישר מהקופסה הוא מספיק חזק בשביל להריץ משחקים כמו שצריך?ואם OC יורד מהפרק איזה לוח אם אתם ממליצים??
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים סתם שאלה בשביל לדעת*איפה אתה עובד? (במפעל בחיפה ליד הקניון?)*לכל העובדים שם יש אפשרות לקבל הנחות על מעבדים? (גם אם זה איזה עובד ממחלקת "תקשורת" או משהו כזה לדוגמא)*וסתם אם בא לך לענות מה אתה עושה שם?
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים 965-DS3 יהיה מתאים בכל מקרה לדעתי,במיוחד במחירים הנוכחיים.Q6600 חם מאוד ולא היתי בונה עליו ל-OC רציני אלא אם כן יש לך קירור רציני במיוחד.שמע,גם 6300 יתן לך להנות ממשחקים כבדים בכיף ככה שאין מה לדבר עם מרובע ליבה כזה
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אז אתם נגד OC עם המעבד הנ"ל? השאלה היא האם במצבו "הטבעי" ישר מהקופסה הוא מספיק חזק בשביל להריץ משחקים כמו שצריך?ואם OC יורד מהפרק איזה לוח אם אתם ממליצים??לא ליבנות עליו ל OC ?!? כל מעבד C2D/C2Q שלא עובר OC זה פשע !עם כל החום שלו הוא גם עמיד בטמפ' גבוהות יותר ואין בעיה להחזיק אותו קבוע גם באיזור ה 70-75 מעלות.. עם טוניק הוא יגיע לטמפ' האלה באיזור ה 3.4-3.6..וזה OC נחמד מאוד.אבל עם Q6600 הוא דורש באס 400 ולא כל לוח מסוגל לזה יציב (בעיקר אסוסים איכותיים מבוססי P965 מתאימים לזה) אז כדי להימנע מיזה לוקחים מעבד עם מכפלה גבוה יותר.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מתוכננת ירידת מחירים באמצע אפריל הייתי מחכה וקופץ על ה-Q6600 (כנראה שהפרשי המחיר יהיו גדולים בינו ובין ה-QX6700) אם זה Q6600 אז לוח טוב של חברה אחרת אם זה QX6700 ללכת על Bad Axe 2 בהנחת עובד
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים שני מרובעי הליבה הם תנורים. OC של 3.4-3.6 יציב זה אפשרי עם טוניק, אבל המעבד יעבוד בטמפ' גבוהות מאוד. ייתכן ובקיץ זה יהיה מוגזם.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים שני מרובעי הליבה הם תנורים. OC של 3.4-3.6 יציב זה אפשרי עם טוניק, אבל המעבד יעבוד בטמפ' גבוהות מאוד. ייתכן ובקיץ זה יהיה מוגזם.כמה טמפ' בנורמל וכמה במאמץ?
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מתוכננת ירידת מחירים באמצע אפריל הייתי מחכה וקופץ על ה-Q6600 (כנראה שהפרשי המחיר יהיו גדולים בינו ובין ה-QX6700) אם זה Q6600 אז לוח טוב של חברה אחרת אם זה QX6700 ללכת על Bad Axe 2 בהנחת עובד וואלה חכם אתה, איך לא חשבתי על לוחות של Intel. מה גם זה מזכיר לי, יש גם הנחות על Xeonים? אז תביא זוג Clovertownים (אולי X5355?) ואיזה לוח S5000XVNSATA משהו טוב.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים תשמע אם אבא של חבר שלי שהוא בסה"כ עובד דיי זוטר קיבל הנחה גם על לוח אז אין סיבה שגם עובדים אחרים לא יקבלו
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים תשמע אם אבא של חבר שלי שהוא בסה"כ עובד דיי זוטר קיבל הנחה גם על לוח אז אין סיבה שגם עובדים אחרים לא יקבלו זה לא שחשבתי שאין הנחה עליהם, פשוט שכחתי שהם קיימים.
