פורסם 2007 במרץ 2219 שנים שלום לכולם קניתי אתמול מחשב חדש סוף סוף. קניתי אותו מKSP, ובשיביל לבדוק ב10 עיניים שלא שמו לי חלקים אחרים, הורדתי את התוכנה CPU-Z. שפתחתי אותה, עברתי ללשונית הזכרון, ונדהמתי לגלות שהמהירות של הזכרון היא של 333 בלבד, ולא של 667. הזכרון שקניתי הוא של twinmos במהירות של 667, 2 סטיקים של 1 ג'יגה. התוכנה מראה לי את הדבר הזה : האם הזכרון שמופיע בתמונה הוא מה שקניתי? עם לא, מה ניתן לעשות? תודה ניב
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים חחחהם עובדים בדואל צ'אנל. כלומר 333*2= 666... או 667.זה בסדר גמור. (לא עבדו עליך)
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים Dual Channle זה משהו אחר לגמרי...ראשי התיבות של DDR הם Double Data Rateלכן התדר הוא 333 והוא מוכפל (Double זוכר?) לתדר של .667על אותו עיקרון זכרונות במהירות 800 יראו ב-CPZ כ-400 וכן הלאה
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר אז הזכרונות הם באמת 667?לא הבנתי, כל הקטע של הדואל צ'אנל זה שכל אחד עובד עם 667 ואז זה נותן תוצאה יותר טובה לא?ניב
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים דיואל צ'נאל נותן לך רוחב פס של 128Bit במקום 64Bit ואין לזה קשר לשאלה שלך.התדר האמיתי של הזכרונות הוא 333 והאפקטיבי (בפועל) הוא 667...זכרונות שמדורגים ב-CPUZ כ-400 הם בעצם זכרונות 800 וכן הלאה..
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר תודה רבה לך חבר אני לא מרגיש ממש הבדל, יש לי זכרון 2 ג'יגה, במחשב הקודם (1.7) היה 256. מה בעצם נותן לי ה2 ג'יגה האלה? מה ההבדלים שאני אמור להרגיש? כי המחשב נתקע כל הזמן, יש בו משהו מאוד מוזר ואני די מאוכזב ממנו. ניב
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אני חושב ש DUAL CHANNEL בא גם לחסוך תזמונים והוא גורם לבקר הזיכרון לעבוד בשני הבנקים של הזיכרון במקביל ויש לו קווי CAS ו RAS נפרדים לכל בנק מה שגורם לו להיות יותר יעיל כי הוא יכול לקרוא משני מקומות באותו זמן וכו. בפועל נראה לי שהוא קורא/כותב רק לבנק אחד כל פעם בזמן שהבנק האחר מחכה על איזה תזמון.DDR הוא סוג של SDRAM ששולח את המידע (DATA ) שלו גם בעליה וגם בירידה של השעון ומכן שמו dual data rate התיזמונים עדיין נמדדים על ידי השעון האמיתי שלו. התיזמונים הם ה"מחיר" (overhead ) בזמן של גישה לזיכרון. כל פעם שאתה עובר שורה/עמודה אתה צריך לחכות קצת זמן לפני שאתה קורא את המידע.בגלל זה הDDR לרוב עובד רק בצרורות (bursts ) כדי שמחיר הגישה יצדיק את התועלת (העובדה שקריאת המידע מאוד מהירה). חוץ מזה כל טכנולוגיה של DDR מכריחה אותך לקרוא/לכתוב מינימום של בייטים בכל קריאה. איך זה עובד: 1 הבקר מתחיל תרנזקציה בבנק 1 2 הבקר מתחיל תרנזקציה בבנק 2 3 הבקר מחכה לשלב המידע בבנק 1 4 הבקר מבצע העברת מידע בבנק 1 בזמן שהוא מחכה לבנק 25 הבקר מתחיל תרנזקציה חדשה בבנק 16 הבקר מחכה לשלב המידע בבנק 2 אם צריך7 הבקר מבצע העברת מידע בבנק 2 בזמן שהוא מחכה לבנק 18 קפוץ ל 3 ובצעמה שקורה שהתיזמונים יורדים לחצי כי בזמן שמחכים לבנק אחד מבצעים העברת מידע לבנק אחר. זה יכול לפעמים להסביר למה לפעמים כשיורדים בתזמונים לא תמיד יש שיפור במהירות הזיכרון אבל כשמעלים את המהירות השעון לרוב יש שיפור אלא אם כן מוגבלים על ידי מהירות ה FSB.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים DC לא משפר תיזמוניםהכתיבה היא 128Bit (ולא, זה לא בשלבים, כל ה-128Bit נשלחים ב-Burst)
