פורסם 2007 במרץ 2119 שנים 1.שאלה על הלוחות עם המוכללים, בעתיד אפשר לשים כרטיס אמיתי ו"לבטל" את המוכלל, נכון? 2. איך הכי זול להשיג רשיון לWIN XP? 3. תודה
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים עם חריגה קטנה.מעבד כפול ליבה-זה פשע לקחת חד ליבה היום.לוח אם עם יציאת TV וכרטיס מסך מובנה.ג'יגה זיכרון שזה הדבר היחיד שניתן לרדת בו במחיר אם אתה לא יכול לחרוג.הצעת מחיר מקוונת: סקאי מחשבים הדפס הצעת מחיר פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים --------------------------------------------------------------------------------1 31550 לוח אם ASUS M2NPV-VM - ¤489.00 ¤489.001 AB250 מעבד AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 Box - ¤648.00 ¤648.001 F2-5300CL5S-1GBNJ זכרון G.Skill DDR2 1024MB (512MB x 2) 667Mhz CL5 - ¤390.00 ¤390.001 80JD דיסק קשיח Westren Digital WD800JD 80GB - ¤230.00 ¤230.001 AW-G170A צורב Sony AW-G170A DVD±R/RW X18 - ¤180.00 ¤180.001 FC397 מארז FOXCONN TLA+ 397 + 300W - ¤213.00 ¤213.00-------------------------------------------------------------------------------- משלוח : יקבע בעת ההזמנה -------------------------------------------------------------------------------- סך הכל : ¤2,150.00 אין בעיה לשים כרטיס PCI-E בעתיד.
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים 1.שאלה על הלוחות עם המוכללים, בעתיד אפשר לשים כרטיס אמיתי ו"לבטל" את המוכלל, נכון? 2. איך הכי זול להשיג רשיון לWIN XP? 3. תודה בקשר לרישיון ל XP אם יש לך מישהו שהוא מורה במשפחה או מישהו שאתה מכיר אז הוא יוכל לקנות ללך דרך אירגון המורים זה יוצא מאוד זול XP וגם OFFICE מקורי הכל. תסתכל פה: https://www.scool.co.il/ness/index.asp?id=1066
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר תודה לכם!שאלה: הלוח הזה של אסוס עדיף על הM55PLUS של ג'יגהבייט או שכדאי לקחת את הזול מבינהם?שאלה 2: המארז+ספק הזה יספיק בעתיד לכרטיס מסך כמו ה8600?
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים לא עדיף לך כבר ללכת על ה 8800 ?ה 8800 זולל אנרגיה לדעתי אתה תצטרך ספק של 480W לפחות .
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים תודה לכם!שאלה: הלוח הזה של אסוס עדיף על הM55PLUS של ג'יגהבייט או שכדאי לקחת את הזול מבינהם?שאלה 2: המארז+ספק הזה יספיק בעתיד לכרטיס מסך כמו ה8600?1.ללוח של אסוס יש צ'יפסט יותר מתקדם,כרטיס מובנה יותר טוב,יציאת VGA ו-DVI למסכים,וכרטיס הרחבה עם יציאת S-VIDEO לחיבור המחשב ל-TV.לג'יגהבייט יש רק יציאת VGA.2.זה מארז עם ספק טוב,אבל יחסית חלש,ועדיין אין נתוני צריכה של הכרטיס כך שלא ניתן לדעת...
