עזרה ועיצות בשדרוג המחשב + הצעה שיש לי
שלום! יש כרגע יש לי מחשב פנטיום 3 733 מגה הרץ עם 256 זיכרון פנימי (SDRAM). כרטיס מסך ג´י פורס 2 64 מגה, 60 GB הארד דיסק של Westran Digital, כל שאר הרכיבים סטנדרטיים (מודם, כרטיס רשת וכדומה..).
עכשיו, לאחר שיכנועים רבים הצלחתי לשכנע את ההורים לשדרג לי את המחשב. היות וכל הרכיבים שלי טובים (ואני לא צריך יותר) חוץ מהמעבד, המארז, הזכרונות והלוח אם שאני יצטרך לקנות כי הם לא מתאימים למעבד חדש (אני מסתדר עם בג´י פורס 2) אז החלטתי להחליף רק את המארז, מעבד, לוח-אם וזיכרונות.
הלכתי לחנות באיזור מגורי שיצא לי לקנות מהם כבר והמכירים סבירים מאוד והשירות טוב והן הציעו לי את הדברים הבאים במחיר הבא:
לוח אם:
Gigabyte GA-8IE533 Intel 845E
מעבד:
1x INTEL P4 2.4B GHZ 533MHZ 478PIN 512Cache
והזיכרונות 256 DDR, מארז משהו טוב, יש להם יפים כאלה.
הם הסכימו לקחת את החלקים שהם מחליפים ולעשות לי טרייד אין איתם. לאחר התוספת אני אמור לשלם בסוף: 2400 ש"ח.
עכשיו, רציתי לשאול אותכם אם ההצעה נראית לכם טובה ומשתלמת, ומה אתם יכולים להחליף או לשפץ (מהדברים שרשמתי לכם שני משדרג רק אותם), עד סכום של 2600 ש"ח ?
עוד משהו, רציתי לדעת אם כדאי לי לחכות עד שפנטיום 4 3 ג´יגה הרץ ירד במחיר, כי שמעתי שהוא מצויין, אבל אני כבר לא יכול לסבול את המחשב שלי, והמוכר אמר לי ש2.4 ג´יגה הרץ המחשב טס, והוא לא מבטיח לי מתי המחיר של פנטיום 4 3000 ירד למחיר סביר, כי הוא אמר שרק המעבד עולה 4000 שקל.
עוד משהו, האם כדאי לי לעבור ל-AMD? שמעתי שיש איתם הרבה בעיות והם חלשים..
זהו, תודה רבה אני מחכה לתשובה חברים!
CPU : Intel Pentium IV 2.4GHz 512K 533MHz Socket 478 CPU BOX - [1,243 NIS] 1
Motherboard : Gigabyte GA-8IE533 Intel 845E Motherboard (533 MHz FSB, AC97' Sound) - [563 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2100 Samsung / Hynix Original Memory - [421 NIS] 1
NIS : ¤ 2227
בהנחה שהזיכרון שהוא מוכר לך הוא 266Mhz זה המחיר שעולה המערכת ללא מארז.
מארז סביר של Compucae עם ספק HEC עולה 350 ש"ח.
מה שאומר בערך 2600 ש"ח...
כלומר אתה נותן לו ת'מחשב שלך ב-200 ש"ח (אלא אם כן הוא נותן לך מארז וספק ממש איכותיים).
ספינת הדגל של אינטל לא הולכת לרדת במחיר בזמן הקרוב.
אתה יכול לצפות שהוא יהיה בתקציב שלך אולי עוד שנה וחצי אני מאמין.
בקשר לשאלה שלך - למעבדי AMD אין בעיות, הם יותר חזקים מאלו של אינטל באותה מהירות (מעבד XP2200 במהירות 1.8 ג"ה יותר מהיר מ-P4 1.8A לדוגמא, טוב למעשה הוא גם אמור להיות יותר מהיר מ-P4 2.2A...).
אני הייתי הולך על AMD.
אתה יכול ללכת על משהו כזה:
CPU : AMD Athlon XP 2200+ Tray CPU - [989 NIS] 1
Cooler : Thermaltake Volcano 7 Plus CPU Cooler for AMD / Intel P4-478 !!! - [119 NIS] 1
Motherboard : Gigabyte GA-7VAX VIA KT400 Motherboard (AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, LAN, USB 2.0) - [512 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory - [434 NIS] 1
Case : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case - [356 NIS] 1
NIS : ¤ 2410
שים לב שאנחנו עם זיכרון יותר מהיר (333 מ"ה) ועם מארז נורמלי ב-2400 ש"ח בלי הנחה על ה-Trade In שלך..
המעבד אולי טיפה יותר איטי, אבל מבטיח לך שלא תשים לב..
אתה אפילו יכול להסתפק ב-XP1700 (במהירות 1.47 ג"ה).
אלו החלקים שאני הייתי לוקח עם 2400 ש"ח במצב שלך:
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU - 0.13 micron !!! - [404 NIS] 1
Motherboard : Asus A7N8X Deluxe NVIDIA nForce 2 Motherboard (AGPx8,5.1 Sound,S.ATA,1394,LANx2,USB 2.0) - [905 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory - [567 NIS] 1
Case : Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 Front USB 300W BLACK Case - [432 NIS] 1
NIS : ¤ 2427
Motherboard : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D-P Motherboard (128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,ATA133,USB2,1394) - [593 NIS] 1
Total :1900~ nis
1.תכוון את הוולקנו למינימום או שתוסיף עוד כמה גרושים (עוד 50 ש"ח) ותקח היטסינק של זלמן שיקרר את המעבד הרבה יותר וההיטסינק של זלמן ממש לא נשמע כאילו שהוא לא קיים למרות שהוא טוב מאוד ואילו הוולקנו חלש ומוציא הרבה רעש
2. אם אין לך צורך במארז יפה אתה יכול לקחת את הטסונמי בחצי מחיר
לב אם אתה כבר מרכיב מפרט תשתדל לקחת את כל המחירים מחנות אחת ולא כל חלק מאיפה שהכי זול.
ברור לכולם מאיפה המחיר של הלוח, וברור לך שהחנות הזאת רק מנסה למשוך אליה לקוחות ע"י מחירה במחיר עלות.
והזלמן הוא בכלל לא משהו מיוחד, הוא שקט, זה כן.. אבל הטמפ' גם לא נמוכה במיוחד בהתאם.
בתקווה שכבר יביאו בקרוב לארץ את ה-SK7 של thermalright הוא כנראה יכול לספק פיתרון יחסית שקט (עם פאנאפלו 21dBA קיבלתי 43 מעלות על XP1600 ב-idle).
שזה כמובן משהו שאתה בכלל לא שומע.
מני מסימפלטק אומר שההיטסינק הזה צפוי להיות זול, השאלה רק מתי יביאו אותו.
תודה רבה לכם אבל מאיפה אני קונה את החלקים.. והייתי רוצה להמשיך עם אינטל (אין לי מושג למה..), אז מה אתם מציעים?
דרך אגב- אני לא יודע להרכיב לוח אם בתוך מארז, בגלל זה אני צריך לקנות מחנות ולא מחנות אינטרנטית, אז מה אני יעשה?
המפרט האחרון ש-BioDome רשם הוא לדעתי הכי טוב.
תתחדש. :)
רוב החנויות המקוונות יש להם אפשרות של הרכבת מחשב במעבדה. בד"כ אתה משלם על זה עוד 200 שקל..
