ג'אמפרים של המכפלה ב7VRXP
ראיתי שרשמתם בכתבה שאפשר לשנות את הג'אמפרים ולהפעיל את שינוי המכפלה בVAX, אפשר לעשות את אותו הדבר גם ב7VRXP? אם כן, מישהו יוכל להראות לי באיזה תמונה איפה נמצא הג'אמפר הזה?
תודה.
שים לב, זה נמצא בין התושבת של המעבד לחיבור LAN.
בחוברת נקרא CK_RATIO ולפעמים Dip Switch.
אגב, הגעתי לזה בשיטוט בחוברת של הלוח שמופצת בPDF באתר של גיגבייט.
בזמנו שהייתי צריך לעשות את זה למישהו אני גם היסתבכתי... :bash:
תודה איש!
עריכה- מצאתי את זה בחוברת, עכשיו, יש לי מין טבלה כזאת עם המכפלות(10X,9.5X,7X וכו') ויש שם טורים של 1 עד 5.
זה נראה ככה בערך
1|2|3|4|5|Ratio
6.5X|O|X|O|X|O
עכשיו, זה נמשך ככה, ולפי הבנתי המוגבלת, זה אומר שבמקרה שאני מציב את הג'אמפר על 2, אז אני יכול לשנות את כל המכפלות שנמצאות כO, ז"א ON בטור שלו.
נכון?
לא כל כך הבנתי את הציור שלך, אבל אם כ-ן הבנתי נכון אז
0X0X0 יכוון את המכפלה ל6.5
לא הבנת.
יש לי ג'אמפר שם, OK? וזה ממוספר מ1 עד 5.
עכשיו, ברגע שאני שם את הג'אמפר על 2 לדוגמא, אני יכול להשתמש בכל המכפלות שנמצאות בטור של 2 כON. זה מה שאני הבנתי, אני צודק?
זה לא בדיוק ג'אמפר אלא קופסת סוויצ'ים, שצריך לכוון אותה בדיוק כמו שכתוב כאן:
אז אני בעצם בוחר את המכפלה ושם את זה ככה?
בעקרון כן, אבל קח בחשבון שאתה צריך מעבד עם מכפלה פתוחה.
אה, אמ, אופס ;D ;D ;D
מישהו אמר לי שכעיקרון המעבדים מגיעים עם מכפלה פתוחה ורק צריך לשנות כל מיני ג'אמפרים על הלוח.
חשבתי שזה כאילו מכוון את המכפלה של המעבד, כי זה בחוברת רשום שזה מגדיר את הראטיו שלו.
אז אני מניח שזה לא נכון :)
טוב, שווה לנסות. יכול לקרות משהו אם אני משתמש בזה כשהמכפלה סגורה?
זה סתם לא יעבוד....
כדי לפתוח את המכפלה במעבד AMD צריך לקצר עליו כמה גשרים, אפשר אפילו עם עיפרון.
איזה גשרים?
זה בטוח? מה הסיכונים? ^_^
עד כאן חבוב
חפש באתר ואני בטוח שתימצא מלא חומר!!! ;D
לא בנו סתאם את החיפוש >:(
