פורסם 2007 במרץ 2119 שנים שלום לכולם,עשיתי חיפוש קצר באתר ולא מצאתי מענה לשאלה שלי,טוב.אני בונה מארז מ-א' ועד-ת' !!!.השאלה שלי האם לבנות מחומר מוליך חום או לא?,ומאיזה חומר? (לא פרספקט).
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים אם תוכל להשיג אלומיניום זה אחלה. אם לא אז כל חומר אחר שתבחר, רק לא סוכר מומס כי הוא לא הכי טוב.
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים ללא ספק אלומניום.הוא קל, יפה ולא יקר.זה היה לפני שהתחילו למכור אותו כמו הברזל/נחושת...למרות שהוא עדיין במחיר סביר (תלוי בעובי וכו)..ולא תהיה בעיה לעקם אותו הוא יחסית קל ודי "גמיש" מבחינת עבודה איתו..
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר מאיפה אני יכול להשיג אותו?חיפשתי בספר טלפונים תחת הקטגוריה ''מקצועות''ולא היה שם רתחים... שנדמה לי שהם מוכרים אלומיניום וכו' - לא? :-\
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר חנות לחומרי בניין..? אאא... טוב - תודה לכולם על המידע שסיפקתם לי,אם תיהיה לי בעיה כלשהיא אדון על כך בדיון הזה,אני בנתיים אברר עם כמה חנויות לחומרי בניין אם הם באמת מוכרים אלומיניום. בתודה רבה!!!
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים אלומיניום הוא אכן החומר הכי מומלץ אם אתה לא רוצה לעבוד עם פרספקס.האלומיניום אבל יקר יחסית לפח...אפשר לקנות פלטות אלומיניום במקומות שמתעסקים עם מתכת... אם אני לא טועה אתה מטבריה (לא?). אם כן שלח לי ה"פ ואני אסביר לך איפה בדיוק אפשר להשיג פלטות אלומיניום...לעקם אלומיניום (או כל מתכת אחרת) צריך עם התקנים מיוחדים ולא עם הידיים, כי הפלטה תצא לך קמורה ולא ב90 מעלות... יענו- לך יצא צורה של "(" ועם ממתקן המיוחד יצא צורה של "ר"...רק לפני שאתה קונה משהו אתה צריך להחליט איך אתה מחבר את הלוחות... בריתוך, ע"י פרופילים (וברגים...) או משהו אחר...
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים יש כאלה שרוצים לעשות את הדלתות והגג מאותה פלטה... לדוגמא...אגב, אם אתה מתכוון לרתך תבקש אלומיניום מסידרה 5 (או 5XXX), או סידרה 4 (4XXX). עובי לפחות 1.5 מ"מ, ותשאל את המוכר (תוודא) אם מה שאתה קונה מתאים לריתוך, ואיך הוא ממליץ לרתך את הפלטות...אאא.. ותשאל איך צריך לצבוע (אם אתה רוצה לצבוע...) את האלומיניום, כי גם זה סיפור לא פשוט...
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים 1)בקשר לחומר מוליך הוא לא ...אין ממש משקל לזה ...כי התנדפות החום דרוך המארז (הברזל) תהיה נמוכה 2)התנדפות תהיה בהמצעות אוויר כי זהו החומר שבא במגע ישיר עם גופי החימום
