פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מעבד:AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX מחיר: ¤622אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם:ASUS M2N-E מחיר: ¤527אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח:SAMSUNG 320GB 8MB IDE 7200 RPM - ATA 133 מחיר: ¤511אחריות: שלוש שנים. זיכרון:G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤732אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז:COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN צורבlg x18 dvd sata 2כבר קניתי את המחשב הזה וחבר שלי הציע לי כרטיס 8800gts בחו"ל ב 1350 ש"ח האם הוא יעשה לי בעיות עם הספק הזה?
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים תנסה לבקש אחד של 500 WATT - כי זה של ה400 למעשה מספק פחות - והוא גנרי - ולכן פחות אמיןלפי הספר ספק 400 יספיק, אבל זה לא ספק גנרי
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר מה פתאום זה לא ג'נרי זה ספק של חברת hes זה מפה >http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2146&Pname=COMPUCASE100% שזה לא ג'נרי
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ????
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים הספק הוא מדגם 400TRT של חברת HEC והוא ממש ממש לא ג'נרי.הוא אמור להספיק אבל קח בחשבון שהגבלת מסילות ה-12V לא מפורסמת ולכן אי אפשר לדעת בוודאות
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר בא נגיד ואני לוקח את הכרטיס. יש איזה תוכנה שיכולה לעשות מבחן שהמחשב לא יתכבה בשעת מאמץ כבד על הכרטיס?ככה שבעתיד לא יהיה בלגן למשחקים כבדים
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים אין ממש דרך לבדוק את הספק.אתה יכול להפעיל תוכנות מאמץ למעבד/כרטיס מסך למשך זמן מה ולראות,אבל יש טעם לעשות זאת אחרי קניית הספק?
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים לא מבין מה הבעיה להחליף ספק למשהו יותר חזק... החנות תתן לך זיכוי על ה- HEC 400
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מה הבעיה ? תקציב מן הסתם..ואתה כ"כ בטוח שהחנות תתן לו זיכוי מלא על הספק במידה והוא לא יחזיק?בכל מקרה,זה רק ליתר ביטחון מאחר והסיכויים שהספק לא יחזיק קלושים מאוד
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים אין ממש דרך לבדוק את הספק.אתה יכול להפעיל תוכנות מאמץ למעבד/כרטיס מסך למשך זמן מה ולראות,אבל יש טעם לעשות זאת אחרי קניית הספק?הוא יכול לבדוק בחנות שהוא קונה ממנה , להביא את המחשב ולחבר את הספק והכרטיס ולהריץ תוכנת מאמץ .....זה מה שאני עשיתי לפחות .. זה קצת בעייה שקונים מהרשת לפעמיים 100 שקל נוספים עדיפים על חוסר וודאות.
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים אני חושב שהעניין יצא קצת מפרופורציה..99 אחוז שהספק יחזיק,אבל מאחר ואין נתונים מדוייקים אני מתסייג מלתת תשובה חד משמעית.
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים 3DMARK06 ממש ממש ממש לא !!! 3DMARK06 בקושי מאמצת את הכרטיס מסך יחסית למשחקים ... תעשה את הבדיקה , ותכנס לתוכנה שמראה לך מעלות של כרטיס מסך, אצלי הוא לא התחמם במעלה אחת אפילו...(וכשהGPU חם זה אומר שהוא מתאמץ הריי נכון..)
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר אם הספק לא מתאים הוא יכל לשרוף לי את הכרטיס מסך? או חלקים אחרים? או שהוא בעצמו ישרף? או הכל? יכל לקרות דברים כאלה בספק הזה?
