פורסם 2007 במרץ 2019 שנים שלום לכולם קניתי מחשב חדש שלהלן: Intel Core 2 Dual E6700 2.6Ghz WD250KS 250GB SATA2 G.Skill 2GB (1024X2) 667 CL5 Enermax Liberty 400W DVD LGX18 Gigabyte 965P-S3 Rev3.3 Gigabyte Triton XFX Nvidia 8800GTS 320MB DDR3 XXX למעט הכרטיס מסך שעדיין לא הגיע אליי הרכבתי את כל המחשב ובנתיים צירפתי לו כרטיס מסך Nvidia Gefore 7600GT. הרצתי את 3DMark בשביל לבחון את הביצועים של המחשב וקיבלתי רק 2620 !!!!! במבחנים של הגרפיקה המחשב רץ על בערך 15FPS, כמובן תלוי במקטע. אבל במבחנים של ה CPU הרגשתי כאילו לא שיפרתי בכלל את המחשב הקודם שלי (פנטיום 4 2.4), התמונה התחלפה רק כל כמה שניות. לאחר מכן הורדתי את CPU-Z והפעלתי אותו וב core speed היה רשום רק 1600 MHZ ומולטיפלייר X6 כמו כן באס ספיד 266.7 ו rated fsb 1066.6 אני נורא מודאג, נראה לכם שמשהו לא בסדר? חוץ מהעובדה שהכרטיס מסך קצת ישן? עדיין אני לא רואה הצדקה לכזו תוצאה נמוכה! תודה מראש.
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים תן את 4 הציונים שקיבלתה...אבל אל תעשה את זה כאן אלא בדיון על תוצאות 3D מארק שנעוץ בפורום תצוגה.
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים מחבר תודה על התשובהאני פשוט לא חושב שזה כל כך קשור לתצוגה, אלא למעבד. בגלל זה רשמתי את זה פה.השאלה היא אם יש בכלל דרך לבדוק אם המעבד עצמו תקין.לגבי הכרטיס מסך, זה לא מפתיע אותי התוצאות. רק לגבי המעבד.
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים 2600 זה לא ציון של 7600GT, נמוך מידיי.וזו תוכנת גרפיקה בעיקר, ויש עליה דיון ענק שמתרתו ציונים בבאנץ הנ"ל.. לא משנה אם זה מעבד זיכרון לוח אם או כרטיס מסך שגורם לבעיה.
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים מחבר משום מה אני לא מצליח להעלות תמונה אבל הערכים ב CPU-Z כשאני מריץ את super PI בחישוב 32Mהם:core speed: 2666.5multiplier: X10bus speed: 266.7rated fsb: 1066.6
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים מה כל המישחק ניחושים הזה ?הוא לא נתן פירוט של כל ציון.. אולי הבעיה היא פילטרים בכלל..הרבה אנשים רואים 1-2FPS במיבחן מעבד וישר חושבים שזו בעיה.. וזה לא.
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים מחבר אז בוא תגיד לי מה אני יכול לעשות בשביל לדעת?אני מצטער, פשוט אין לי מושג בזה.תגיד לי מה לעשות ואיזה ציונים לפרט.
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים מחבר בחרתי לבצע רק את 2 המבחנים של המעבד ב 3dMark.התוצאה:SM2.0 score: N/AHDR/SM3.0 score: N/ACPU Score: 656
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים רע.. רע מאוד.אתה אמור לקבל 2200 נק' למעבד..בtask Manager מופיעה לך ליבה אחת או שתיים ?מה הטמפ' במאמץ עם TAT ?האם במאמץ הליבה עולה למכפלה של 10 או נישארת 6 ?
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים מחבר אם ב task manager בחוצץ של ה performance הגרף של ה cpu usage history אמור להיות מחולק ל 2, אז כן.וכמו שציינתי מקודם, כשהרצתי את ה super-pi הערכים ב CPU-Zהפכו ל:core speed: 2666.5multiplier: X10bus speed: 266.7rated fsb: 1066.6לגבי הטמפ' במאמץ, אני לא יודע, מה זה TAT ואיך לבדוק את זה?גם בדקתי עכשיו ב Device Managerתחת processors מופיע לי שם פעמיים: intel core 2 cpu 6700 @ 2.66Ghz
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים TAT זה Intel Thermal Analysis Tool תוריד ותריץ ( התחל לכל ליבה) עד שהטמפ' תפסיק להעלות או שתגיע ל 70 מעלות מה שמגיע קודם.כמו כן לא עניתה עם המחבר 24PIN וגם המחבר 8PIN מחוברים אצלך..ועוד משהו*תפעיל את התוכנה אבל אל תריץ את הבאנץ.*כנס לtask Manager ומישם ל 'תהליכים' שרצים.* לחצן מישני בעכבר על התהליך של התוכנה.*מישם לset Affintiy ותיראה אם הוא מסומן ככה שהוא רץ על שתי ליבות.אם כן תריץ שוב את המיבחנים של המעבד יחד task Manager ברקע ותיראה (בסיום הבאנץ) עם שתי הליבות אכן היתאמצו.
