פורסם 2007 במרץ 2019 שנים שלום,התקנתי ויסטה (ועכשיו חזרתי ל XP) והציונים שהיו לי שם היו בערך ככה:4.2 - מעבד5.4 - כוננים קשיחים4.5 - זיכרון2.0 - כרטיס מסךוהיה עוד משהו שקשור לכרטיס מסך שקיבל 2.4אז מכיוון שהכרטיס מסך שיש לי הוא מה שמאט את המערכת, ומכיוון שאת הכרטיס מסך שלי אני יכול להעביר למחשב אחר בבית שגם הוא יראה שיפור כתוצאה מכך, החלטתי לקנות כרטיס מסך חדש.אני לא משחק יותר מדי במשחקים, אבל כן מתכנן להריץ את ויסטה. המשחק שאני כן משחק בו הוא warcraft 3 (והכרטיס מסך הנוכחי מבצע עבודה נאמנה(בערך))המפרט שלי הואMotherboard : MSI 865PE Neo3-F (MS-6728) (i think LGA775)(bus width : 64bit, FSB : 800mhz, Bandwidth : 6400MB/sChipset : Intel Springdale i865PE, AGP 3 - 8X . Intel 82801EB ICH5.CPU : Intel Pentium 4 530 Prescott, 2985MHz HT (15x199) (L1/L2 : 16kb/1MB) (Stepping E0)Memory : Dual-DDR (400MHZ, bandwidth : 6400MB/s) 2 x SuperTalent 512MB (2.5-3-3-8) 2 x OEM(CEONM) 256MB (2.5-3-3-8)Graphics : Nvidia GeForce FX 5200 - 128MB (BUS : 64bit, eff clock : 400MHZ, bandwidth : 3240MB/s)Monitor : AOC Spectrum 7KLR 17" CRT (max : 1600x1200) (75HZ@1600x1200, 85HZ@1280x1024, 115HZ@1024x768)Storage : 2 SATA drives 1 x SAMSUNG SP1614C (160GB, 8MB buffer) 1 x Westran Digital WD2500KS (250GB, 16MB buffer)Optical : LG GSA-H42NNetwork : Onboard Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet BIOS : AMIBIOS 17/05/2005, Video BIOS : 01/08/03Power supply : Spire 400 WattChassis : OEM. 80mm side, 80mm back, 1200mm PSU fan.Tempratures(winter-19'c-little more than idle) : CPU-42, AUX-35, HD-37/42, CPU fan speed - 2200RPMואני מעוניין בכרטיס מסך שהתקרה שלו היא 700 ש"ח אבל אני ממש לא אהסס להוציא פחות. אשמח לשמוע את הכרטיסים המומלצים ביותר בכל קטגוריה, ולשמוע למה הקטגוריה היותר יקרה יותר טובה - ובכמה היא יותר טובה. כי לפעמים יש שינוי טכנלוגי שזה ממש משמעותי ולכן ההוצאה הנוספת שווה את ההפרש, ולפעמים מדובר בניואנס קטן - ולא רלבנטי שמעלה את המחיר. (פחות או יותר - לקנות E6300 ולא E6700 כי זה אותה טכנולוגיה. אז מה אם ל E6700 יש יותר הרצים וכנראה בבנצ' יראה כמה אחוזים יותר, ההפרש במחיר ביניהם לא שווה את ההפרש בתוצאות).אין לי PCIE . רק AGP 8x תודה
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים שאלה - חוץ מהציונים של ויסטה, אתה מבחין בביצועים ירודים באופן מורגש? לדבריך הכרטיס הנוכחי מספק את הסחורה, אז מה הטעם להחליף אותו? :s05:אבל אם אתה מתעקש אפשר לעלות ל6200 (לדעתי הוא יהיה מעל ומעבר בשבילך)http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_416_1270&products_id=16692
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים לא לא לא אני דווקא לא חושב שזה יספיק לבחור יש לו תקציב ומדובר בכרטיס AGP אז למה לא לקנות כבר כרטיס שייסגור תמחשב הזה כמו http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2114 אחרי שאתה קונה תכרטיס הזה אין לך לאן להתקדם יותר, רק לשנות תמערך זכרונות אם תרצה 2 ג'יגה ובלאגן להחליף מעבד לקונרו זה מצריך לוח אם... בקיצור תסגור תמחשב הזה עם הכרטיס הנ"ל ותהנה מביצועים בכל משחק... לא רק WARCRAFT... אם כבר קונים כרטיס... אז כדאי להשקיע
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר היי, תודה על התגובות,באמת שאני דיי מרוצה מהכרטיס הזה, אבל זה נורא נחמד שיש בבית 3 מחשבים מאותו דור טכנולוגיה - קונים למחשב אחד משהו חדש, וכל המחשבים מתוגמליםבמקרה הזה, את של אני אעביר לאחותי (ושל אחותי זה GF4MX)כתבתי את השאלה כשלא הייתי מודע במאה אחוז לכך שמאוד כדאי שכרטיס שאקנה יהיה DX10. השאלה אם כדאי לחכות.רציתי להוסיף עניין, זה שאני מתכנן כנראה לקנות מסך LCD. כרגע אין לי DVI. במידה ואחליט לקנות כרטיס (XC10 או לא..) חשוב שיהיה בו DVI נכון ? למרות שאנלוגי זה נראה בסדר לגמרי (אולי אני לא יודע איך נראה DVI)
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים כשאתה מדבר על DX10 אתה מבין שמדובר בקפיצת מחיר רצינית (אם אתה לא משחק אז איני רואה לכך טעם).אם בכל זאת תחליט לקחת DX10 לפחות תחכה שתצא הגרסה הזולה יותר.
