פורסם 2007 במרץ 2019 שנים יש לי מחשב AMD עם כרטיס רשת ONBORDהוא מוגדר כמו שצריך(My computer>>properties>>hardware>>Device Manager) אך לא מאפשר לי להתחבר לאינטרנט, חיברתי כרטיס רשת נוסף וניסיתי להתחבר באמצעותו אך שוב הוא הוגדר אך לא אפשר להתחבר לאינטרנט.יש רעיונות?
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים מה שאתה אומר זה שגם ה-ONBOARD וגם ה-PCI כשלו להתחבר? כי זה נראה כאילו אתה מציג את הבעיה אצל הONBOARD...
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים מחבר כן הבעיה היא בשניהם גם ב ONBORD וגם בPCI[br]פורסם בתאריך: 20.03.2007 בשעה 16:18:35אני אוסיף פרטים על הבעיה שלי:אין שום מראה לא תקין של הרכיב, לאחר שאני מחבר מודם רשת אני מצליח דרך ה-IP של המודם להתחבר אליו, אבל כאשר אני מנסה להתחבר דרכו לאנטרנט אני לא מצליח - אני לא מקבל שום שגיאה (רק את השגיאה של הנסיון להתחברות לאינטרנט לאחר כמה שניות (30)), לא עשיתי שום שינוי בשיטת ההתחברות לאינטרנט לא נגעתי בשום הגדרות אינטרנט (למיטב הבנתי).ניסיתי להתקין שוב את הדרברים, הסרתי את הרכיב והתקנתי אותו שוב.אם יש דברים נוספים שאוכל לנסות אני פתוח להצעות. משתמש ב- (Windows XP sp2 (HEB
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים 1. לא ברור לי מה בדיוק הבעיה. תצטרף בבקשה את פלט ה ipconfig/all, אולי הבעיה תהיה יותר ברורה.2. האם אתה יכול לעשות ping לאתרים כלשהם?3. איך בדיוק המחשב שלך מחובר לאינטרנט? מודם כבלים/ADSL שמחובר ישירות למחשב? יש ראוטר בדרך? יש רשת ביתית? יש חייגן?4. האם החיבור לאינטרנט בכלל תקין? אולי יש בעיה אצל ספק התשתית/אינטרנט? אולי ביטלו לך את החשבון?
