פורסם 2007 במרץ 1919 שנים אני מעוניין לקנות את אחד מסדרת המעבדים של doul 2 core.... אבל יש בעיה.. אין לי מושג מה כדאי לי לקנות מבין הסדרה.. אני משחק במשחקי מחשב פחות או יותר שנקראים כבדים ...(Sanandreas, The sims 2 אבל גם צריך מעבד טוב לעתיד) הבעיה זה המחיר..אני לא יכול לקנות את הכי טוב..אבל שמעתי שהסדרה של דואל כור 2 טובה ביותר, ומספקת לא רק בדגם הכי טוב. אני צריך מעבד שיפעיל לי משחקים בצורה מהירה.. אשמח אם תעזרו לי.! תודה
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים אז אם אתה רוצה מעבד מסדרת CORE קח את ה 6300. הוא עולה בערך 960 ב ZAP.(הוא אמנם הכי חלש בסדרה אבל הוא בכל זאת עוקף אפילו AMD 4200X2 (נראה לי גם יותר אני פשוט לא זוכר בידוק..)ועם OC אתה יכול להגיע איתו לרמה של מעבד שעולה 2000 ש"ח...(אבלהשאלה היא אם באמת אתה צריך מעבד כ"כ טוב.. כי אם זה סת לעבוסות וקצת משחקים אז זה לא כזה כדאי...)
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים כדי שמשחקים יעבדו חלק קודם כל צקי כרטיס מס ך טוב.דמידה ויהיה לך כ.מסך טוב אז גם מעבד פשוט 3800X2 שעולה 600 ש"ח יהיה מצוין.אם המחשב הוא למשחקים בעיקר ואתה לוחק מעבד ממש חזק על חשבון כרטיס מסך שיהיה גרוע, אז זה לא שווה את זה...למשל עדיף למשחקים (סתם דוגמא)3800X2 + 7900GSמאשר E6300 + 7300GS
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מחבר אהה...אוקי תודה..והצירוף עם NVIDIA GE FORCE 6600 GT עם ה 6300 של הדואל קור 2? זה מתאים??ממש תודה
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים הכל מתאם...פשוט למשחקים זה כרטי מסך כבר די ישן...חוץ מזה, אם אתה מתכוון להשקיע בכרטיס מסך כדאי שתחכה חודש חודשיים שייצאו כרטיסי ה DX10 MID RANGE במחירים סבירים...אבל שוב פעם, תחשבו על כל המערכת שתהיה מאוזנת..שלא יהיה מעבד מפלצתי, וכרטיס מסך גרוע...(אלא אם כן המטרה היא לא משחקים) וכמובן גם צרילך זיכרון פנימי גיגה לפחות אם לא 2...
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים איזה מעבד יש לך עכשיו ?איזה לוח אם ? מה התושבת מעבד ? הוא תומך בכלל בC2D , בדקתה ??ולמשחקים עדיף להשקיע בכרטיס מסך כמובן תלוי איזה מעבד יש לך עכשיו ?????????כמו כן תשנה את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום שתהיה יותר אינפורמטיבית
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים מחבר תראה אני ןלא מבין בזה כך כך.אבל יש לי מעבד 2.8 ואין לי מושג במונחים של לוח אם..
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים 1000-1500 זה התקציב הכולל לשדרוגאו רק לCPU ?אתה לא יכול סתם לתקוע cpu חדש בלוח אם ישןתוריד תוכנה שתאסוף נתונים על המחשב שלךתשים פה תמונה + תקציב כולל לשדרוג + מטרה (משחקים)ואז תקבל תשובה מתאימהכרגע אי אפשר באמת לעזוריום טוב
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים מחבר ממש תודה לכל מי שעזר לי! אבל דבר אחרון........ מאיפה אני מוריד את התוכנה שאוספת דברים על המחשב שליייי תוודה ר ב ה
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים זה פשוט אחי-באתר כאן במדור הורדות יש תוכנות פשוטות לזיהוי רכיבים למשל SANDRA אוCPUZ
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים לא סופר מקצועי אבל פשוט להפעלה ויתן את כל המידע הנחוץ :http://www.belarc.com/free_download.html
