פורסם 2007 במרץ 1919 שנים טוב.. אחרי הOC:CPU Properties: CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 2449 MHz (7 x 350) CPU Alias Allendale CPU Stepping B2 Instruction Set x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 Original Clock 1866 MHz Min / Max CPU Multiplier 6x / 7x Engineering Sample No L1 Code Cache 32 KB per core L1 Data Cache 32 KB per core L2 Cache 2 MB (On-Die, ASC, Full-Speed) Multi CPU: Motherboard ID P5B CPU #0 Intel® Core2 CPU 6300 @ 1.86GHz, 2448 MHz CPU #1 Intel® Core2 CPU 6300 @ 1.86GHz, 2448 MHz CPU Physical Info: Package Type 775 Contact LGA Package Size 3.75 cm x 3.75 cm Transistors 167 million Process Technology 65 nm, CMOS, Cu, Strained Si Die Size 111 mm2 Core Voltage 1.262 V I/O Voltage 1.262 Vבנוסף, נתונים : Temperatures: Motherboard 25 °C (77 °F) CPU 40 °C (104 °F) CPU #1 / Core #1 37 °C (99 °F) CPU #1 / Core #2 36 °C (97 °F) GPU 35 °C (95 °F) GPU Ambient 30 °C (86 °F) GPU VRM 49 °C (120 °F) WDC WD2500KS-00MJB0 25 °C (77 °F) Cooling Fans: CPU 2163 RPM Chassis 3125 RPM Power Supply 879 RPM Voltage Values: CPU Core 1.24 V +3.3 V 3.26 V +5 V 5.09 V +12 V 12.14 V +5 V Standby 4.95 V Debug Info F 6C 9C C0 FF FF Debug Info T 25 40 26 Debug Info V 9B E6 CC CC F3 C7 D9 (03)הכנסתי את ה"פטליטי" לכרטיס והטמפ' השתפרו פלאים.. אבל ההמהרה בתוכנה המקורית של ATI לא גדלה ואי אפשר להגדיל אותה..מה אני עושה? האם יש תוכנות חיצוניות שיכולות לעזור לי ?
