האם יש לי CASE להחליף את ה- CPU ?
כשקניתי את המחשב לפני כחצי שנה קיבלתי אותו עם
HeatSink דיי גרוע ( מקורי ) אשר גרם לכך שהטמפרטורה של ה- CPU,
הגיעה ל-72 מעלות במאמץ...
מאז החלפתי את ה- HeatSink ל- SLK600 והטמפרטורה ירדה ל- 52 מעלות במאמץ.
האם יש לי CASE מול החנות להחליף את המעבד בשל היותו מייצר יותר מידי חום ?
כי אני מבין שהטמפרטורה המקורית וגם זו כרגע ( בהתחשב ב- HeatSink ) מאוד גבוהה ?
איך הטמפרטורות אצלכם ? ( אני מדבר כמובן - ללא OverClocking ! )
יש לך בעייה עם הCASE (מארז) שלך שכנראה לא מספיק מאורר תראה אם אתה יכול להוסיף לו עוד מאוררים
ומרחתה משחה טרמית ?
ולא אתה לא יכול ללכת לחנות ולהגיד להם שהוא מייצר יותר מידי חום
כי כל עוד הוא עובד זה נחשב בסדר מבחינתם ...
המארז מסודר בצורה אופטימלית - מכל הבחינות,
וה- CPU היה מרוח ב- Arctic Alumina.
מספר המאווררים הנוספים הינו:
3 של 60 מ"מ.
3 של 35 מ"מ.
ואם לוקחים בחשבון את המאווררים שמגיעים עם הכרטיס מסך, CPU והספק,
נקבל 9 מאווררים !!!
והזרימה תוכננה להיות ללא הפרעה ובכיוון אחד - בקיצור אופטימלית...
עדיין אין לי CASE ???
אופס לא שמתי לב שלקחת את הSLK
:P
תגיד מה אתה מתלונן? לקחת AXP1800 שהמהירות המקורית שלו היא 1533MHZ ועשית OC ל-1723MHZ, אז מה אתה רוצה?
הטמפרטורות מאוד נורמליות ביחס ל-OC שעשית ואפילו מצויינות.
קודם כל - תגובה ל- dino :
אחד מאיתנו לא מבין משהו ( יתכן שזה אני... ),
אני לוקח את הדוגמא של maphisto :
" יש היום את ה 1700+ החדש ב0.13 מיקרון ועוד לא נבדק כמה הוא יכול להגיע , ועולה 450 בערך
ויש את ה1600+ שעולה 400 וכמעט כולם מגיעים לאזור ה 2000 מגה הרץ (כשהם נעולים) ללא בעיה
החלטה שלך. "
בדוגמא שנתן maphisto הוא אומר כי המעבדים שאמורים לפעול במהירות
של 1463/1397 מגיעים ל- 2000,
לפי חישוב שלי מדובר על תוספת של כ- 43/37 אחוזים מהמהירות המקורית,
ובמקרה שלי אני מדבר על תוספת של 12 אחוזים בלבד !!! ואי אפשר להמשיך מעבר לכך
למרות שהטמפרטורות נשארות סביב ה- 50 גם בהמהרה וגם ללא...
כך שאני מתאר לעצמי שישנה כאן בעיה מסוימת,
אני סבור שהבעיה היא המעבד שאינו מוכן לעלות מעבר ל- 150MHz FSB ולא המגבלה של התדר המקסימלי לליבה.
ולכן אני לא מבין למה אתה אומר " אז מה אתה רוצה? ".
כמובן שזה לא ה- CASE ( טענה ) שמעניינת את החנות...
אך זו סיבה בשבילי להחליף את המעבד הסורר !
ולכן גמרתי עומר בליבי - ללכת ולהחליף את המעבד,
אני חושב, ואתה צריך להסכים עימי :
שזה לא נורמלי שמעבד חדש במארז מאוורר בצורה מדוגמת - יעבוד בטמפרטורות של 70 מעלות !!!
זו בעיה שונה ( אולי גם אפשר למצוא קשר מסוים ) מזו של ה- OverClocking אך אם אפשר לתפוס שתי ציפורים במכה - אדרבה...
וכאן אני מבקש את עזרתכם בכך שתאמרו לי האם זה CASE ( השני מביניהם ) ???
( אם לא היתה בעיית טמפרטורה אז כמובן - שאין בכלל על מה לדבר מבחינת ה- CASE ! )
דבר ראשון יכולים להיות 1001 סיבות שהמעבד שלך לא ממש טוב ל-OC, והסיבה הכי נפוצה היא שהמעבד שלך פשוט מסטפינג גרוע
ולכן הוא לא ממש טוב ל-OC, ואני מציע לך לבדוק אם ההיטסינק שלך {SLK600} מונח היטב על המעבד ולמרוח גם שכבה דקה
של משחה טרמית {מומלץ}.
ועוד משהו קטן, כדי לקבל ביצועים גבוהים יותר בלי קשר למהירות תוריד את המכפלה ותעלה את ה-FSB המהירויות ישארו בערך אותו
הדבר אבל הביצועים יעלו בהרבה.
תגיד לי שהתבלבלת !
זה ממש לא מה שצריך למרוח !
או ארטיק סילבר
או ננוטרם
או DOW CORRINING !
אין משהו אחר
תגובה ל- dino :
סטפינג טוב או לא טוב אומרות הסטטיסטיקות...
אבל הסבר לכך שהמעבד עוצר כל כך מוקדם הוא רק ה-FSB !
כך שאם אעשה את מה שאתה מציע - בטח זה לא יעבוד,
אתה אולי מתכוון לכך שצריך לעלות את המכפלה ואז להוכיח שהבעיה היא
ה- FSB ולא התדר המקסימלי לליבה...
אך בשביל זה צריך לפרק את המעבד וליצור מגע במגשרים דבר שלא יאהבו
בחנות - אם ארצה להחזיר את המעבד,
מה גם שמתחילה תקופת הבחינות, והזמן הופך להיות נדיר...
תגובה ל- maphisto :
אני לא התבלבלתי כך קוראים לזה, ומסבירים על זה ב :
http://www.arcticsilver.com/arctic_alumina.htm
Introducing Arctic Alumina Thermal Compound
The first ceramic-based, polysynthetic thermal compound for use between
modern high-power CPUs and high performance heatsinks or water-cooling solutions.
וכך זה גם נראה :
arctic_alumina.htm
ואנא התייחסו לשאלתי המקורית :
" האם יש לי CASE להחליף את ה- CPU ? "
אשמח גם לתגובות נוספות למה שעוללתי...
בסדר זה DOW CORNINING ,פשוט בשם אחר וזה המשחה כי חלשה שיש .
לגבי השאלה שלך ,אין מצב בעולם ששום חנות תחליף לך.
ואל תנסה לשרוף אותו כי מעבדים מושחרים לא מוחלפים .
אולי ישנה דרך אחרת שאתה יכול להציע
כדי שיחליפו לי אותו...
טוב מה זה כבר משנה? אם הוא עובד בסדר אז מה איכפת לך? אתה הרי לא מתכוון לעשות לו אוברקלוק נוסף נכון?
אני לא עושה לו אוברקלוק נוסף בגללבגלל שאני לא יכול יותר !
תגובה ל- dino :
תגובה ל- maphisto :
וכך זה גם נראה :
arctic_alumina.htm
אתה בכלל לא מקשיב למה שאני אומר לך, אמרתי שתוריד את המכפלה ותעלה את ה-FSB ותראה שהמחשב
כן עובד בכזו מהירות, תנסה ותראה, ותשאל כל מי שאתה רוצה שככה כדאי לעשות כדי לקבל ביצועים יותר גבוהים,
מעכשיו זו החלטה שלך, אז זבשך............. {זו בעיה שלך}.
בסדר, בסדר, תירגע - הבנתי אותך כבר בפעם הראשונה,
זו היתה תגובה לאדון : Sunny Jim...
ולך:
אתה צודק - זה בעצם אותו דבר כמו שאני אמרתי,
רק הבעיה היא שפתיחת המכפלה, זה שינוי פיזי של המעבד,
וזאת אני לא יכול לעשות אם אני רוצה להחליף אותו...
ואתה צודק - זו בעיה שלי.
