פורסם 2007 במרץ 1819 שנים בזמן האחרון יוצא לי לנווט (אך ורק בין תיקיות או שטויות כאלה, או אולי קצת אינטרנט), שלא מהשולחן אלא מהמיטה או משהו כזה.ועל עכבר שולחני חוטי ומקלדת חוטית אני לא מוכן לוותר, אני לא גיימר בשיט, פשוט לא יכול לסבול אפילו לג של אלפית שניה, ואין לי צורך בזה.חשבתי אולי לקנות עכבר אלחוטי יחסית פושטי או זול, בתור משהו שיחובר למחשב פחות או יותר תמיד אבל יהיה בשימוש רק מתי שאני אראה סרט או משהו.אז אני מניח שיש לי שתי שאלות, ניתן לחבר שני עכברים למחשב? אם אני זוכר נכון לא אמורה להיות בעיה...שנית, יש המלצות לעכבר זול במיוחד שיהיה אלחוטי? אין לי צורך בזמני תגובה מעולים או במרחק שעולה על 2 מטר בקו ישר.תודה מראשרום
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים אפשרי לחבר שתי עכברים אחד דרך הusb ואחד דרך החיבוא הרגיל האמת שאצלי מחוברים שתי עכברים חוטיים אחותי לא ממש אואבת את ה mx518 שקניתי אי התרגלה לעכבר הרגיל שיש לה אז כל פעם שאי על המחשב אי פשוט מוציטאה את העכבר ומשתמשת בו ולא צריכה להיות שום בעיה אצלי העבר מחובר למחשב ונמצא במגירה וזה נראה לי עכבר טוב http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=378106
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מחבר למרות שהיה לי מאד קשה להבין מה רשמת, תודה על התגובה...אני חשבתי יותר בכיוון הזה, כן אני יודע-זבל.אבל עם עמדה ככה שלא צריך לדאוג לבטריות וטעינה, עם הרבה לחצנים ונראה "מגניב".
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים גם אני מצטרף לשאלה...לפעמים אני רואה סרט מהמיטה וזה, ואין לי כוח לקום למחשב ללחוץ PLAY, FORWARD או כל דבר אחר... השאלה אם כדאי יותר עכבר אלחוטי או שלט כמו זה:http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?psn=1962&ser=1או זה:http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?psn=1963&ser=1
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים חחח הרבה אנשים אומרים לי את זה אבל יש לי בעיה בכתיבה בלי סימנים ולפעמים שגיעות כתיב לא נראה לי שצריך שלט כי אם עכבר אתה יכול לשלוט על המחשב להיכנס לתקיות וכל מיני וכפי שהבנתי אתה לא מחפש עכבר איכותי אלא משהו שנראה טוב ובלי סוללות אם כן זה נראה לי עכבר מתאים http://p.zap.co.il/model.asp?model_id=464064 ויש לי שאלה אתה צריך את העכבר למשחקים או רק סתם להשתמש בו מדי פעם במחשב ?
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מחבר אני לא מוכן להשתמש אפילו ב G7 בתור עכבר ליומ-יום.רק חוטי.זה יהיה שלט ותו לא, אולי רק לעיתים רחוקות מטעמי נוחות אלו ואחרים...
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מציע לך לקחת את העבר הזה פשוט נראה טוב נטען וזול ואם אפשר לדעת אם איזה עכבר אתה משתמש כרגע
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים אני דווקא חושב ללכת על ה-IMON...עדיף מאשר לקנות "עכבר" לדעתי... לפי דעתי זה יותר נוח.
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים מחבר אני לא גיימר, ולכן מסתפק ב לוגיטק MX500 הישן והטוב שלי, וכשהוא יהיה בלתי שמיש יותר אני בטח אקנה את המחליף הישיר שלו ה 518 או משהו כזה...לגבי מה שאור הציע, סתם יקר לשימושים שלי, עכבר פושטי יבצע אותה עבודה במרחקים האלה ובשימושים האלה. ומבחינת בלאי ואמינות, אין לי הרבה שימוש ולכן לא רלוונטי.לגבי שלט "ראסמי" הרבה פחות שימושי לדעתי כי שלט הרבה יותר דומה למקלדת הוא לא נותן חופש אבסולוטי כמעט בניווט במחשב...
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים אחי יש לך עכשיו עכבר אל חוטי כי אם כן עדיף תקנה mx-518 בינתים שיש עכשיו מבצע בנועה מחשבים 140 שקל
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים מחבר ושוב, אין לי כל כך מושג על מה אתה מדבר, וזה לא בדיוק מבצע זה דברים פתוחים וכאלו...
