פורסם 2007 במרץ 1819 שנים לא ידעתי אילו מילות מפתח לחפש אז אני פשט שואל:יש אפקט לגיטרה: http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=653עכשיו מצאתי רק תיאור סכמתי שלו.לפי מה שאני רואה זה רק הלוח שלו.. איך אני יכול לדעת איך כל האפקט מתחבר? ופרטים שחסרים שם?
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים יש האמת הרבה פרטים שם:input,outputהנגד המשתנה שם שמשמש לכיוון האפקט (אני מנחש), מה אתה עוד מחפש?
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מחבר כן.. אבל לא מוסבר שם בפירוט.. נגיד כמו שאמרת רשום שזה מתחבר לכניסה ויציאה..איך אני יודע אם זה לטיפ רינג או סליב?איך אני יכול להבין בדיוק מה הולך שם?תראה את זה למשל:http://aronnelson.com/gallery/albums/album144/COLORSOUND_ONE_KNOB_FUZZ_001.jpgנכון, זה לא אותו המעגל, אבל מוסבר שם איך מתחבר כל האפקט לכל הדברים שהם לא הלוח..וגם זה לוח פסים..יש לי סרטוט של האפקט שאני רוצה בPerfboard.. אני לא בטוח שזה אותו דבר..http://img480.imageshack.us/img480/1415/octaviaor3.jpg1*בבקשה שמישהו יאשר לי שזה זהה לאחד שבהודעה הראשית.2*אם הוא זהה... בבקשה שמישהו ייצר לי את החוטים ככה כמו שיש באחד שהבאתי לפני...3*יש תוכנה שאני אוכל להכניס תיאור סכמתי או PERF וזה יוציא לי את זה בVERO\STRIP?לא מצאתי תוכנה טובה..
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מרשים מאוד לראות מישהו שמתעניין בבניית "סוג של מערבל סאונד" (אני גם לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק) בעצמו... מוריד את הכובע בפניך! גם אני בונה לעצמי מעגלים אחרי שבניתי לעצמי גיטרה חשמלית משלי... עכשיו לשאלתך - תקרא מה עושה הOCTAVIA - Electronically the OCTAVIA is an analogue circuit with the properties of a frequency doubler, envelope generator and amplitude modulator with addition frequency shaping filter circuits. The effect produced is subtle to wild depending on the settings used and will respond to the attack of the player. A clean tone from the guitar with say the tone rolled control rolled off will produce "ring modulated" overtones that characterise the solo to "Who knows". The sound is tangibly different if a fuzz unit is in front of the Octavia: an upper octave double is created, clearly demonstrated in the solo to "Purple Haze". The bright harmonics are more controllable if the neck pickup is selected and the tone control set to roll off the treble. The effect really comes into it's own on the top E and B strings from the 7th fret up. A clean and precise picking style is essential with particular attention to accurate fretting techniques. Jimi placed the Octavia after a fuzz and wah unit in most cases so it would react to the combined effects of both the wah and one or more fuzz boxes. It is important to experiment with how much signal you are driving the Octavia with as this has a great influence on the sound produced. כלומר,עיקר הפעולה שלו הוא הכפלת התדירות של צליל כניסה מסויים, ו"פליטתו" של הצליל באוקטבה גבוהה יותר , כאשר הכוח מתקבל מסוללת 9 וולט. אם לנתח את התרשים הזה,אז - כל מה שיש לידו מספר עם האות K אחריו הוא נגד... פרט לכניסת ה-Input שלך,יש לך חיבור למקור של 9V (סוללה אני מנחש) הסרטוט הזה הרבה יותר מוחשי ומובן... לך עליו ובהצלחה!!! מעגל מאוד נחמד לצלילים יפים... :-) רק אל תשכח שאתה חייב שיהיה לך INPUT,OUTPUT וחיבור ל-9V
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר תודה על התגובה... אבל אמרת לי כל מה שאני יודע.. כבר בניתי אפקט לגיטרה אחר - הרבה יותר פשוט (פאזז). אני לא אשאל שוב את כל השאלות שלי מההודעה הקודמת. פשוט להסתכל בכוכביות (*) ולראות מה שאלתי אם יש לך מסנג'ר או ICQ בבקשה שלח לי אותו בפרטי, הייתי רוצה להתייעץ איתך.
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים 1. כן,זה זהה.2. אני לא גאון גדול בסרטוטים,אבל אני אשתדל להעלות לך בשבוע הקרוב סרטוט...3. לא מכיר.יום טוב!
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר תודה רבה. אם כבר מדברים... איפה באיזור חיפה-צפון אפשר למצוא מפסקי רגל DPDT?
