פורסם 2007 במרץ 1819 שנים שלוםאני קונה מחשב "מנועה מחשבים" ואני מחפש קירור למעבד .זה המפרט:Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb BoxAbit AB9 PROG.Skill DDR2 667MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15WD 320GB 7200RPM 16MB SATAIIleadtek GeForce 8800 GTS 640MB PCI-ECREATIVE X-Fi PlatinumASUS DRW-1814BLT DVD-RW X18 LIGHTSCRIBE SATAGIGABYTE 3D Aurora 570 BLACK/SILVERENERMAX LIBERTY 400WDell 20'' LCD Dell 2007WFP 16MSLogitech Z-5500 Digital 5.1 Speaker Systemרציתי את ה FREEZER 7 PRO אבל אין אותועכשו מה שאני מחפש זה קירור למעבד שיקרר טוב ושיהיה מאוד שקט**לא עושה OC ואין סיכוי שאני אעשה **
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים שקט מוחלט יתן לך קירור פסיבי.מאחר ולא תהיה לך שום בעיה של איורור במארז אני לא רואה בעיה לשים קירור פסיבי והכי טוב יהיה הנינג'ה פלוס
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר שקט מוחלט יתן לך קירור פסיבי.מאחר ולא תהיה לך שום בעיה של איורור במארז אני לא רואה בעיה לשים קירור פסיבי והכי טוב יהיה הנינג'ה פלוסהאם הקירור שדיברתה עליו קיים בנועה ?והאם קירור פסיבי יקרר טוב את המעבד ?
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים קירור פסיבי בתוך מארז כמו שלך יעשה את העבודה כל עוד אתה לא תעשה OCקח בחשבון שהוא מגיע עם מאוורר למידה שיתחשק לך לעשות OC ותרצה קירור אקטיבי/לא מצאתי את הקירור המדובר בנועה
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר קירור פסיבי בתוך מארז כמו שלך יעשה את העבודה כל עוד אתה לא תעשה OCקח בחשבון שהוא מגיע עם מאוורר למידה שיתחשק לך לעשות OC ותרצה קירור אקטיבי/לא מצאתי את הקירור המדובר בנועהאא פשוט אני צריך קירור למעבד רק מנועה מחשביםאז אפשר אמלצה לקירור משם ?
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6340אם כבר BT לא עדיף כבר לקחת TUNIQ TOWER ?
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר ה-BT שקט יותר וגם ובמידה תחליט לעשות OC הוא יותר מיספיק לך1. אפשר קישור לBT באתר של נועה (יש שם שני גירסאות)2. האם SUNBEAM Silent Whisper יכול להספיק ? מבחינת קירור וגם האם הוא רועש או שקט ?
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים אני לא בטוח שה - BT VX שקט יותר מהטוניק. במהירויות מאוורר נמוכות שניהם מאד שקטים. במהירות גבוהה הטוניק מאד רועש (זה לא ממש מפריע לי ) וגם ה - BT VX לא אמור להיות שקט במיוחד בגלל שלעומת ה - BT הקלאסי ל - VX יש מאוורר חזק יותר ורועש יותר בהתאמה.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים שייקח את החדשה.(VX)...ויש פונציומטר...שיכוון על הכי נמוך את המהירות..(הכי שקט) וכך אם הוא ייראצה OC בעתיד הוא יוכל להגביר אם הוא יירצה..
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים אם הוא לא עושה OC אז שיקח משהו פשוט בלי מאוורר וזהו מה צריך יותר מזה.[br]פורסם בתאריך: 19.03.2007 בשעה 15:20:19אם הוא לא עושה OC אז שיקח משהו פשוט בלי מאוורר וזהו מה צריך יותר מזה.
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים שייקח את החדשה.(VX)...ויש פונציומטר...שיכוון על הכי נמוך את המהירות..(הכי שקט) וכך אם הוא ייראצה OC בעתיד הוא יוכל להגביר אם הוא יירצה.. זה מה שעבר לי בראש כשהמלצתי על ה-VX אבל דניס מבין יותר ממני בנושא
