פורסם 2007 במרץ 1819 שנים צהריים טובים, אני מכין כרגע פאן באס ונתקלתי בבעיה: במדריך הזה http://www.moddingzone.com/articles/fancontrol/?m=4 כתוב למטה להשתמש בנגדים של 33 אום, 3 וולט. יש לי את הנגדים האלה, הבעיה שלי היא שזה לא נראה לי הגיוני: הנגדים האלה נועדו לווסת את העוצמה ל9V. לעומת זאת בסכמה http://www.moddingzone.com/images/?img=/articles/fancontrol/images/diagramofconnections.gif&desc=The+diagram+of+connections רואים משהו אחר לגמרי: שימוש בנגדי 300 אום (נשמע הרבה יותר הגיוני). עכשיו אני בבעיה: מצד אחד יש לי נגדי 470 אום שאני יכול לקחת אם תגידו לי שהוא טעה עם ה33, אבל מצד שני.. איך לעזאזל מחשבים את זה? איך אני יודע מה הI (אמפרים) בנוסחא? יש לי נגד 470 אום ואני רוצה לדעת כמה וולט הוא יספק לי אם אני שם אותו על 12V. האמפרים לא עוזרים לי! תודה מראש! [br]פורסם בתאריך: 18.03.2007 בשעה 16:32:32 אף אחד לא יודע? זה ממש חשוב :-\
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים תעזר בזהhttp://www.metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/ledcalc/index_eng
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר תעזר בזהhttp://www.metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/ledcalc/index_engקודם כל תודה על התגובה.הגעתי כבר לדף הזה, זה לא עזר לי.אני לא יודע איזה ערכים למלא: מה זה Current (כאילו, איך אני יודע את הערך)?וגם אם אני יודע.. אני צריך לדעת כמה וולט זה יחזיר בסוף, וזה לא עוזר לי..
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים יש דרך לחשב את זה בלי הזרם, אבל לא נכנס לזה עכשיו... פשוט תבדוק מה הA של מסילת ה12V בספק שלך.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים אינ לא ממש הבנתי מה אתה צריך!נגד לא יכול להחזיר לא מתח ולא זרם........על הנגד יכול ליפול מתח.........ז"א הוא יכול להרויד מתח נגיד יש לך מקור של 12וולט ואתה צריך 9 אז אתה מחבר נגד בגודל מתאים על מנת ליצור עליו מפל מתח של 3 וולט (12-3=9)
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר יש דרך לחשב את זה בלי הזרם, אבל לא נכנס לזה עכשיו... פשוט תבדוק מה הA של מסילת ה12V בספק שלך.תודה רבה, הזרם הוא 20 אמפר.10 מיליאמפר = אמפר אחד?כי אם כן אז זה בסדר: יצא לי 39 אום..
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר 1000 מיליאמפר = 1 אמפרוואי, אני לא מצליח להבין.האם נגד 33 אום יספיק כדי להוריד מתח של 12V ב3V?אם לא, כמה אום יוריד נגד 470 אום?
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים יש טעות בסכמה לדעתי, הנגד 33ohm הוא נשמע הגיוני לגמרי כדי להוריד את המתח ל 9v, כי ההתנגדות של המנוע גם ככה לא גדולה ככה ש 300 יפיל את המתח כך שהוא אולי לא יזוז בכלל.שים 33ohm בקיצר, מקסימום אם תראה שהמאוורר זז מהר כמו ה 12v תשים נגד גדול יותר.זה לא שיש ערך מדוייק לדברים האלו, לכל מאוורר שונה תיהיה התנהגות שונה מול הנגד.
