פורסם 2007 במרץ 1819 שנים אהלן חברים,לפני יומיים בלילה היו באיזור ברקים שגרמו לקפיצות מתח בבית, המחשב מחובר דרך UPS ADVICE די חדש ולא מהסדרה הכי זולה שלהם.אז הדלקתי אותו בבוקר:- בהתחלה נתן הודעה (באנגלית...) בסגנון "כבל הIDE מנותק ויכול להשפיע על הBOOT SEQUENCE".אישרתי והוא עלה, אך איך שבא להופיע שולחן העובד קיבלתי NO SIGNAL במסך.וככה עוד פעם,.- פתחתי, ניקיתי קצת אבק מהכטיס מסך ואז הוא עלה רגיל ליום עבודה, ושוב הבעיה, רק בלי האזהרה בפתיחה.אלא שהפעם גם הרשת הפסיקה לעבוד..., פתחתי ניקיתי ומאז היא חזרה לעבוד אבל בעיית התצוגה התחילה שוב...אז מה הולך כאן?והתסמין הכי חשוב : דקה אחרי שנעלמת התצוגה נשמע צפצוף יחיד מהלוח-אם, והמחשב עדיין עובד.בבקשה עיצה, האם זה הכרטיס מסך, הספק, הלוח, מה ואיך אדע?תודה !!!!
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר OK, קודם תודה, אבל איך אני מוודא את העניין הזה לפני שאני נותן לטכנאי לשחוט לי את הכיס?
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים האם ה UPS עובד כמו שצריך? עשית לו בדיקה לאחרונה כגון ניתוק החשמל בצורה יזומהולראות איך הוא מסתדר?
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מחבר הייהורדתי את החוברת מהרשת אבל לא מצאתי בה דבר כזה.ניסיתי גם לעקוף את הUPS ולחבר ישר לרשת ואותו סיפור קורה.האם גם לכם היו בעיות כשיש UPS?
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים יכול להיות שה UPS כשל, והתופעה לא תיעלם אפילו אם תחבר לרשת החשמליכול להיות שבקר ה IDE נפגעאם יש לך אחריות תממש אותה
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים שום דבר !!!תפעיל מחשב מחדש במצב בטוח, תסיר את הדרייבר של כ. מסך, תפעיל את המחשב במצב רגיל ותתקין דרייבר מחדש.
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר אז זהו, שאחרי שנמאסו עלי הנסיונות, ולפני שניסיתי לבצע הסרה מוחלטת של הדרייבר (למרות שעשיתי זאת באיזושהי רמה לפני יומיים וזה לא עזר).הנחתי לו יומיים, וכעת הוא עובד ללא בעיה כבר מאתמול ממש כמו חדש, לא ברור העניין הזה לגמרי.בכל מקרה תודה לכולכם על העזרה, כרגיל לא אכזבתם, אעדכן אם הוא יפסיק לעבוד שוב.נ.ב.מישהו מבין במנורות תקרה שלא עובדות? :-)
