פורסם 2007 במרץ 1719 שנים שלום לכולםבזמן האחרון [חודש] יש לי בעיה במחשב שלי. [אני עכשיו במחשב של אבא שלי...]יש לי מחשב דיי ישן... [כמעט שלוש שנים]המפרט הוא:מעבד 2667 533 MHZלוח Asus P4SGX - MX256X2 סטיקים של זיכרון [133MHZ] SDRAMgeforce 5500 256mb agp x8ספק jtc 500W [כן אני יודע שזה חיקוי גרוע וחרא ספק]WD 80Gb 8mbצורב וכונן [סתם לא ממש חשוב]motherboard chipset SIS650gxטוב ניראה לי אפילו יותר מידי פרטים חחחחבקיצור כבר חודש שהמחשב עושה לעצמו ריסטים המעבד מגיע ל70 מעלות [אפילו שאני כותב את ההודעה המחשב עשה לעצמו ריסט בלי שאני יגע בו בכלל יזיז את העכבר]סרקתי את המחשב עם 3 אנטי ווירוסים [spy sweeper|nod32|kasepersky| הכי מעודכנים הגירסאות הכי חדשות]לא נמצא כלום.הדבר היחיד שעולה לי בראש זה שהמעבד נדפק\הספק דפוק.אז עכשיו נחכה תגובות [=תודה מראש
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים זה שאתה אומר שהמחשב ישן מעלה לי את האפשרות שהמאווררים שלך מלאים אבק או תקולים.פתח את המחשב לא דורש ידע מוקדם ותראה מאוורר שממוקם על הלוח אם שלך תדליק את המחשב ותראה אם המאווררים עובדים במידה והם עובדים יכול להיות שהם מלאים אבק נקה אותם מאבק כאשר המחשב לא מחובר לחשמל. יכול להיות שהצטבר עליו אבק הרבה זמן דבר שמפריע לו לעבוד מה שגורם בהכרח להתחממות יתר של המעבד מה שגורם לריסטרים תקיעות ..
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר בקשר לאבק אני מנקה אותו מידי פעם המחשב נקי לגמרי מבפנים [וגם מבחוץ חח] יש לי ידע בנושא אני לא עד כדי כך...גם במחשב יש חלקים חדשים נגיד הכרטיס מסך חצי שנה או פחות החלפתי 3 מאווררים [1:120MM ועוד 2 של 60MM קניתי חדשים] ספק חדש [3 חודשים] הארד דיסק חדש [גם כמה חודשים] יחסית רק הלוח אם והמעבד ישנים... וסטיק אחד של זיכרון את השני הוספתי לפני חצי שנה.
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים קודם תבדוק אם זה חומרה או תוכנה:לך ל safemode ואם זה ממשיך רוב הסיכוים שזה חומרה.אם זה תוכנה ואתה מקבל מסך כחול - תנסה לגלות איזה תוכנה עושה את הבעיה.אם אתה חושב שזה תוכנה מסיבה כלשהי אתה יכול לנסות לעשות "תיקון" לווינדוס.כך או כך זה 90% שזה חומרה אז נסה לטפל בבעיה בשלבים:1.נתק את כל ה usb ותראה אם זה ממשיך (לי פעם היה חיבור usb שהיה מקצר ומאתחל את המחשב ועד שעליתי על זה, הלך לי ההרדיסק.2.נתק כל פעם כוננן והתקן אחר (חשוב מאוד שזה יהיה אחד אחד - אחרת לא תדע להצביע על גורם הבעיה.3.תעשה חיפוס בגוגל ל ultimat boot cd או משהו בכיוון - זה דיסק עם המון תוכנות בboot אתה יכול לבדוק בעזרתן את כל הרכיבים(לדוגמה עם memtest תבדוק זכרון וכו')אתחולים זה הרבה פעמים בעיות התחממות באמת כמו שכבר אמרו לך אז באמת תראה אם אתה יכול לטפל\להוסיף מאווררים...מה עוד מה עוד.....נראה לי שיש לך מספיק מה לעשות בנתיים ;Dמקווה שעזרתי....
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר מצאתי את האתר הזהhttp://www.ultimatebootcd.com/עכשיו אני רואה שם רק memtest [לבדוק את הזיכרון]ולפי מה בדיוק אני מזהה נגיד שהרחיב לא טוב?
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים זה שהמעבד מגיע ל 70 מעלות והמחשב די ישן זה אומר כמה דברים אפשריים:1. המאוררים מלאים אבק ולכן אין סירקולציה טובה2. המשחה התרמית שבין ה heatsink למעבד איבדה מהאפקט
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מחבר טוב אז הגעתי למסקנה שזה הזמן להחליף מחשב הוא כבר 3 שנים אצלי והוא כבר חלש אבא שלי הסכים על תקציב של 5500השאלה עם כדי לקנות עוד חודש חודשיים או לחכות לסדרת מעבדים החדשה שתצא ברבעון האחרון של השנה? [http://hwzone.co.il/news/1174245280/26407/
