פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר לא נראה לי שתרגיש בהבדל אם אתה לא עושה OCאבל גם לחבר שלי יש זכרונות כאלה ומעבד כמו שלך ועשיתי לו OC 2500 ללא שום בעיה...אבל חכה תראה מה המומחים יגידוסבבה אני גם ככה לא עושה OC אז ככה שזה לא משנה לי ............
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים לא שהם רעים, פשוט חבר שלי ביקש KINGSTON והם דחפו לו CEONהם בונים על זה שאם אתה הזמנת זכרונות VALUE אז אתה לא תבדוק מה הם שמו ושמים CEON שהם יותר זולים=פחות טוביםלפי מה שאני יודע KINGSTON עולה ב20-30 שקל יותר מCEON, אז במקומך הייתי הולך על KINGSTONכאן כולם בודקים את המחשב שלהם 10 פעמים לאחר קניה, אבל לצערי יש הרבה שקונים ומה שהם יודעים על המחשב שלהם זה את הצורה שלו,אז לאנשים כאלה אפשר לדחוף חופשי מה שרוצים בידיעה שהם לא יבדקו את זה
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים אתה מוכן להסביר לי במה הם פחות טובים ?אני בטוח שההבדל במחיר זה המיתוג נטוולטעמי כאשר קונים זיכרונות גנריים\value צריך ללכת על הכי זול עם הכי הרבה אחריות
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מה האחריות הזאת שווה אם מחרתיים אייבורי יפסיקו לייבא CEON או ש-CEON האלה יפשטו רגל?
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים איזו סיבה לעזאזל יש לחברה לקנות את המותג CEON?אתה לא יכול להגיד אותו דבר על OCZ או Corsairעליהם תמיד יהיה מי שישלם כדי לנצל את המותג
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים אתה יכול לשאול את זה כל חברה שתפשוט רגל..אבל מה הסיכוי שחברה כמו Kingston תפשוט רגל לעומת הסיכוי של חברה כמו Ceon?גם אם אין הבדל בביצועים וההבדל במחיר הוא נטו בגלל המיתוג, זאת אומרת שיש להם (Kingston) סיבה טובה לראות את עצמם כמותג (אחרי הכל, מעטים האנשים שמחפשים פשוט להוציא כמה שיותר כסף).כלומר, יש להם שם טוב ואפשר לצפות שכמות התלונות על הזכרונות תהיה נמוכה יותר מאשר על זכרונות value כמו של CEON...
