מחשב לא מבצע כיבוי מלא עם לוח ספציפי.MS-6309
לאחרונה שידרגתי מחשב מפנטיום 3 500 על סלוט ל933 על סוקט370
הלוח המדובר הוא של מיקרו סטאר דגם MS-6309
התקנתי וינדוס אק פי פרו התקנה נקיה לאחר פורמט...ונתקלתי בתופעה מרגיזה...
המחשב מבצע כיבוי לא מלא .הוא מבצע כיבוי של הדיסקים והמאוורים אבל הוא לא מכבה את המחשב לחלוטין..
הביוס עודכן ..שאר החלקים עבדו ללא דופי עם הלוח והמעבד הקודם..ככה זה לא קשור לאחד הרכיבים הנילווים...
בביוס ניסיתי את כל האפשרויות של ההגדרות תצרוכת חשמל ככה שזה גם לא מזה.
בדקתי בהגדות צריכת חשמל של המערכת הפעלה ...לא מצאתי את האופציה של תמיכה בתצרוכת חשמל מתקדמת...
התקנתי דרייברים ללוח אם של ויה וגם זה לא עזר
פירמטתי והתקנתי שוב ועדיין ללא שינוי...
הודעה זאת מפורסמת פה כי לדעתי זה קשור רק ללוח
בתודה מראש .....גולני
תבדוק שככפתור כיבוי לא מוגדר בביוס כ STANDBY...
גם לי יש לוח של MSI עם האפשרות הזו...
בדקתי
כפתור הכיבוי נמצא על מצב און אוף בלבד
קצת קרדיט אני טכנאי מחשבים 5 שנים
לי היתה בעיה דומה עם לוח של ג'יגה-בייט.
היתה לי מערכת הפעלה WIN98, התקנת XP PRO דווקא פתרה את הבעיה (עם זאת התקנה של 98 מחדש, לא)
חבריה חבריה קצת מאמץ...
הפכתי את הפורומים בארץ ואת הפורום של מיקרו סטאר ולא מצאתי בעיה דומה
איפה כל "החפרנים של מאגרי המידע"
במנהל ההתקנים איך ה"מחשב" מזוהה ?
בביוס - Assign IRQ to VGA
תדאג שזה פועל
דבר מוזר נוסף אם כבר אמרת איך המחשב מזוהה
לא ראיתי את האופציה של ה ACPI
וגם לא ראיתי במנהל התקנים את השורה מעבד כמו שיש לי במחשב אחר
יתכן כי יש בעיה בגירבת ביוס מסויימת???
כי המחשב היה כבה לפני זה עם הלוח החדש עם וינדוס 98 ונאלצתי לשדרג ביוס כדי שהוא יכיר את המעבד החדש.
כמו כן הלוח שלי הוא המצויין למעלה בגירסת 1X
התשובות לשאלות יהיו יותר מועילות ;)
טוב בביוס יש שיוך לכרטיס מסך
לגבי איך המחשב מזוהה...
הוא מכיר את מהירות המעבד ואת הדגם
אם לזה התכוונת
לא לזה התכוונתי, יש במנהל ההתקנים סעים שנקרא "מחשב" בדיוק כמו "מתאמי תצוגה" או "מתאמי רשת".
מה מופיע בסעיף הזה ?
בדקתי ומשום מה לא מופיע שם מחשב....מוזר לאללה בדקתי עם מחשב אחר ושם זה כן מופיע
דבר מוזר נוסף...שאולי יש קשר...
חיברתי את המחשב לאינטרנט
נכנסתי לעדכן את מערכת ההפעלה....ומשום מה אחרי שאני מתקין את מה שמייקרוסופט מבקשים ומסמן את הוי...
זה בודק עידכונים ומקופץ מ0 אחוז ל100 ישר ואומר שאין לי עידכונים למחשב שלי ומן הסתם זה ממש ממש לא אפשרי...
זה לא אפשרי שב XP לא יהיה מחשב במנהל ההתקנים.
משהו בהתקנה של מערכת ההפעלה משובש מאוד.
