הלוח 8PE667U2 של ג'יגהבייט
שלום אני קניתי את הלוח 8PE667U2 של ג'יגהבייט יחד עם מעבד פנטיום 4 2.4 ג'יגה וזיכרון 512 מגה ddr333 העיניין הוא שאני עדיין לא רואה ממש הבדלים בן המחשב עכשיו למחשב בקודם שלי שהיה פנטיום 3 800 עם זיכרון 512 sdram ועם לוח אם של אינטל
וזה מעניין אותי לדעת במה אני אמור לראות את ההבדלים? עם בכלל? הרי המעבד החדש שלי הוא מהיר בכל המובנים פי 3 מהמעבד הקודם שלי (פנטיום 3 800) וגם הזיכרון מהיר יותר ולוח מהיר יותר ומתקדם יותר ?
כמו כןמח לשמוע דעות על הלוח ועם יש למשיהו כזה מה דעתו על הלוח? האם הוא מרוצה ממנו?
מה אתה עושה עם המחשב (משחקי 3D, משחקי אסטרטגיה, אופיס, אינטרנט...)?
איזה הרדיסק יש לך ?
איזה כרטיס מסך יש לך ?
התקנת מערכת הפעלה נקייה או שהעברת את ההרדיסק עם מערכת ההפעלה ללוח החדש ?
קודם כל, הבדל בביצועים לא תמיד אפשר למדוד בעין אנושית.
לדוגמה - אם שיחקת במשחק כלשהוא עם מעל ל 40fps לא תוכל להשים לב להבדל כאשר המשחק עובד ב 100fps
מעבר לכך הביצועים לא נמדדים במצב בו לא מופעל כל כוחו של המעבד. ולכן השאלה - איכן אתה "לא מרגיש" את ההבדל בביצועים? היא רלוונטית.
כמו כן אני מצטרף לשאלה של amiram.
יש לי כרטיס מסך ati rage fury pro 32mb vivo ודיסק קשיח segate barcuda III 20GB ATA/100 7200RPM וכן
יש ברשותי גם דיסק קשיח חיצוני 40gb 5400rpm מחובר ב FIREWIRE (אני יכול לחברו גם ל usb2 )
עוד דבר אני משתמש בו לכל מיני דברים כמו אינטרנט, אופיס, עיצוב גרפי, תיכנות, צפייה בסרטים וכ"ד
נו, אופיס צורך את אותם משאבים, כמו האינטרנט ותיכנות.
בשביל עיצוב גרפי וצפייה בסרטים הכרטיס פשוט חלש מדי בשביל איכות תמונה טובה וחדה...
אם תשדרג גם את כרטיס המסך תקבל את ה-BOOST שחסר לך.
יכולת להשאר עם הפנטיום 3 800 ו-512 מ"ב ולהחליף רק את כרטיס המסך למתקדם יותר.
אינטרנט, אופיס וצפיה בסרטים
לא ממש דברים שדורשים מהמעבד להתאמץ.
שים שם כרטיס מסך נורמלי ותשחק איזה משחק איכותי, אז תראה מה ההבדל.
בשביל יישומים כאילו באמת לא צריך להיות הבדל משמעותי, אלא אם אתה עורך תמונות גדולות ואז בטוח שתרגיש הבדל בזמן של הפעלת פילטר או כל פונקציה דומה על תמונה גדולה.
אתה מדבר על גרפיקה תלת מימדית או דו מימדית? (3DS MAX לעומת פוטושופ).
