פורסם 2007 במרץ 1619 שנים אז ככה, יש לי מחשב די ישן:מעבד AMD 2500 בארטוןלוח אם אסוס A7N8X-Xכרטיס מסך 6600GTזיכרון 512MB ג'נרי ( 400Mhz, pc3200)ועם כל המשחקים החדשים והכבדים כמו rainbow six vegas ו test drive unlimited המחשב שלי לא סוחבואני חושב שהסיבה העיקרית זה חוסר הזיכרון.אז מה שאני רוצה לשאול זה דבר ראשון אם אני צודק?ודבר שני זה אם אני יכול בימינו לקנות איפשהו זיכרון חדש שיתאים למערכת שלי? לדוגמא נכנסתי לאתר של KSP ויש שם זכרונות תחת הקטגוריה DDR (שלי לא DDRII), אז הם יתאימו לי?אם אכן יש היום זכרון שיתאים למערכת שלי, כמה כדאי לקנות בשביל שהמחשב יריץ את המשחקים בלי בעיה? 512 יספיק? או שצריך ג'יגה?תודה.
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים http://www.gamespot.com/pc/action/rainbowsixvegas/tech_info.htmlרשום שם במינימום מעבד 3000MHz, אזי זה אמור לרוץ בקושי על מחשבים כאלו ובטח על משהו עם AMD 2500... אני מניח שאפשר להגיד את זה על כל משחק חדש שיוצא היום...
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר אני יכול לעשות אוברקלוק קטן להגיע לביצועים יותר גבוהיםאבל השאלה היא על הזיכרון, כמה להוסיף והאם בכלל כדאי להוסיף?
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים כל זכרון מסוג DDR SDRAM 400MHZ יתאים לך... בטוח שקיימים כאלהתקח עוד סטיק של 512 שיהיה לך 1024 זה בטוח יעזור...
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים אתה יכול לקנות אחד כזה http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2629 אואפילו לשניים(כמעט) רק אולי יהיו לך בעיות אם dual channel אני לא בטוח
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר השאלה היא אם זה באמת יעזורואם לקנות, לא עדיף כבר את זה? http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=3281
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים אני הייתי מנסה להלוות או להשיג זכרון, כדי לראות אם זה באמת יהיה שווה את זה, והמעבד לא הורס את החוויה עדיין...
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים הבדל בין 512 ל1GB הוא הבדל מוחשי יותר והוא יותר מוחשי מאשר שידרוג ל1.5GBאם כי אם אתה רוצה להתקין ויסטה בזמן הקרוב אז לך על סלוט בודד של 1GB...
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר אבל אם אני משדרג ל1.5GB לא יהיה עדיף מאשר לג'יגה בלבד?[br]פורסם בתאריך: 17.03.2007 בשעה 16:31:42מישהו יכול לענות? זה חשוב מאוד אני מתכנן לקנות מחר ואני צריך לדעת
