פורסם 2007 במרץ 1619 שנים במנוחה-100מאמץ- 125 עם ארטיפקטים.עכשיו אתם שואלים את עצמכם איך זה הגיוני ככה פתאום, והתשובה היא שעד עכשיו שמתי עליו 120MM שקירר אותו בצורה משמעותית, ופשוט הסרתי אותו עכשיו.אני בלי OC וזה עדיין קורה. כמובן שנשאר לי שנה וחצי של אחריות אצל GigaByte. מה כדאי לי לעשות?א: להביא אותו לחנות(במטרה שיחליפו לי אותו(בתקווה במשהו מתקדם יותר כי לא ישאר להם את הדגם)) תוך כדי שאני אומר להם שהוא מתחמם?ב: להחזיר את המאוורר ולשכוח מכל העסק?ג: לנסוע לקנדה(סתם אופציה לא קשורה)?
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים וכדאי שתחליף לו משחה טרמית!!תנקה קצת אבק ותשפר את זרימת האויר במארז שלךלי יש כרטיס אותו כרטים עם הקירור הרגיל והוא עובד בטמפ של 32 מעלות
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים עזבו אותכם משחה טרמית וכאלה.היה לו מאורר והטמפ' היו בסדר הוא הוריד (מסיבה לא ברורה) והטמפ' קפצו.הפיתרון? להחזיר את המאורר
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים ברור שזה לא היה צעד נבון במיוחד להסיר את המאוורר, אבל לפי מה שהבנתי (תקן אותי אם אני טועה), זה לא המאוורר שהגיע עם הכרטיס, אלא אחד שהוא הוסיף.ובכל מקרה, יש סיכוי שאלו לא באמת הטמפ' האמיתיות של הכרטיס.באיזה תוכנה בדקת את הטמפ'?
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים חבר'ה הפיתרון הוא פשוט וקל ולא עולה גרוש.להחזיר את המאורר!אם הוא מגיע עם הכרטיס או לא זה לא משנה. יש לו מאורר ככה שהוא לא צריך לקנות,ומן הסתם הוא יודע לחבר אותו,וזה הפיתרון.
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים אני עדיין חושב שצריך לבדוק עוד אופציות.אם הכרטיס מגיע לכאלה מעלות, זה לא בסדר!אם אלו באמת המעלות שלו בלי המאוורר שהוא היה צריך להוסיף אז לפי דעתי צריך לקחת את הכרטיס לחנות ולקבל כרטיס חדש, נצל את האחריות שלך!
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים זה קירור פסיבי! ובטח הסירקולציה שלי במארז היא לא משהו..למה אתה מצפה? הסירקולציה במארז שלי נהדרת ואף מארז לא חסום וכו' וכו' והטמפ' של הכרטיס שלי במנוחה היא 65. ככה זה קירור פסיבי
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר נראה לי שאני פשוט אסע לקנדה. שם הכרטיס לא יצליח להגיע לכאלו מעלות.... ;Dועכשיו ברצינות , הכרטיס בא עם קירור פסיבי, ולכן כאשר אני מסיר את המאוור זה בפירוש "שימוש הוגן", במיוחד כאשר אני לא עושה OC.והשאלה הכי רלוונטית מבחינתי :נראה לכם שלג'יגבייט נשארו כרטיסים כאלו , או שאם הם יחליפו לי את הכרטיס הם יצטרכו להביא לי משהו מסדרת 7XXX?נ.ב- שאר הרכיבים במארז בטמפרטורות סבירות לחלוטין, תודות ל-BT(שעוזר לקרר לא רק את המעבד כידוע).
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים אני בעד ללכת לחנות, כל עוד יש לך אחריות. קשה לי להאמין שיחליפו לך לסידרת 7, אבל לך תדע...
