מין סוג של מודינג שאני עושה - צריך חוות דעת + שאלה
ערב טוב דבר ראשון ;D
מכיוון שאין לי כסף או משהו וגם אני לא ממש מתעניין במודינג ליופי כלומר לדים וכו'
החלטתי להתחיל לצייר קצת על הדלת ( אין לי כישרון ציור בכלל אבל אמרתי ננסה מה יהיה )
מצטער על האיכות הגרועה אבל זה בעיה כי זה בעיפרון
וגם אם אני שם פלאש הדלת מחזירה אור...
אז תנסו להבין מה הולך ( מקווה שתצליחו חח :) :) )
טוב ככה
אני צריך להוסיף עין שנייה
כבר הוספתי 3 פעמים אבל זה לא יצא ישר
ואת התופסן אני שם גם בצד השני
טוב אז מה אתם חושבים?
בינתיים יפה?
יש הצעות לציורים ( לא מסובכים ) או סמלים או משהו ?
והשאלה החשובה ביותר שיש לי :
עם מה לעבור על הציורים?
אני צריך משהו שיורד אבל לא יורד עם מחק
כי ככה אם אני אפשל אין לי כוח לעשות ספריי על הכל
ניסיתי טוש שחור ( עבה אבל לא לורד )
והוא יורד עם מחק
אז תציעו :D
תודה!
תעבור עליהם עם לכה.
יש בחנויות מלאכת יד וכאלה..
אוקי אני אבדוק
יפה בינתיים?
העין הזאת אמורה להיות הלוגו של NWN?
אתה יכול אולי לקחת איזה טוש שחור עבה ולעבור על זה, זה ידגיש את זה יותר..
כי עפרון בדר"כ נראה אנמי כזה, אם תסלחו לי על האנלוגיה..
חח תאמת לא
ציירתי עין והתחלתי לשפר לציור מפלצתי כזה
אני אנסה
אבל עדיין לא אמרתם לי אם יפה? אני רוצה לדעת אם להמשיך או שזה על הפנים
כי אני מודע לכך שאין לי כישרון ציור...
פשיי צודק
יכול להיות זה נקלט לי בתת מודע חח
גם עברתי על ציורים של עין באינטרנט ( גוגל )
יכול להיות שניתקלתי בזה ולקחתי מזה אבל בטעות
טיפה מוגזם לקרוא לזה מודינג... ;)
זה נחמד, אבל זה די סתם, אם כבר אז אז כבר, תצבע יפה, עם צבעי שמן טובים ולא בעיפרון
דווקא יש לך כישרון טוב מאוד לציור... :P
יש ספריי לקה (כדי שלא יהיה מריחות)
תודה לכולם על העזרה ועל התגובות!
אני יודע שזה לא ממש מודינג וגם אמרתי את זה
אני פשוט לא אוהב להרוס
אני לא רוצה לחתוך את הדלת
הרי זה לא בעיה אבל זה לא יפה לפי דעתי..
ניסיתי עם טוש אבל זה נמחק
אני אבדוק את הלכה :D
אני צריך משהו חזק שיראו אבל שיהיה בסיגנון של עיפרון
ושלא ירד
לפי דעתי אני אצבע עם טוש דק אחרי הסיום של כל הציורים
ואז אשים לקה שזה לא ירד
נשמע טוב?
וthe flying switch - אני לא צייר , אין לי צבעים כאלה - זה סתם טירוף שפתאום עלה לי...
