פורסם 2007 במרץ 1619 שנים טוב חברים! בדקתי את ה ASUS N32 E-SLI וכמובן הוא לא עובד, לאחר בדיקה מעמיקה בפורום באתר היצרן מסתבר שלהמון לקוחות שלהם הייתה אותה בעיה עם הלוח הנ"ל פשוט לא נדלק,לא משמיע BEEP ולא כלום,המחשב נראה עובד מאווררים וכו" אבל אין וידאו ואין כלום לכן החלטתי לשקול החלפה של הלוח(בתקווה שלא יעשו לי בעיות)ולקחת את ה GIGABYTE GA-N680SLI-DQ6 (N680SLI) - כמובן אשמח לשמוע דעות והמלצות תודה רבה
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר התקציב בסביבות 1500 ש"ח, היעוד משחקים בעיקר בגלל זה הלכתי על לוח עם צ'יפסט NFORCE 680SLI כמובן שאהיה יותר משמח לשמוע חוות דעת. עוד לא סגור על OC , אבל רצוי עם תמיכה בQUAD נ.ב סליחה על הכותרת אני חדש פה וגם החוקים חדשים בשבילי
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים לשימושים שלך גם 965-DS3 עם ה-REV 3.3 שהוא האחרון שעולה כ-750 ש"ח יהיה יותר ממספיק.וזה שאתה חדש זה נחמד,אבל הדבר הראשון שאתה צריך זה לקרוא את החוקים - עוד לפני ששלחת את ההודעה הראשונה שלך אפילו.אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש.ולגבי הכותרת,לחת על כפתור "עריכה" ופשוט תערוך את ההודעות/כותרות שלך כרצונך
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר תודה.שיניתי את הכותרת לאחר ההערה הראשונה שקיבלתי,אני לא מבין אם יש בעיה עם הכותרת הנ"ל,"אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש"זה משפט שבד"כ אומרים לילדים בכיתה ו',וזה ממש לא המצב. סה"כ אמרתי שאני מצטער...
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים שמע,הכותרת אמורה להכיל את תמצית השאלה.לכן אתה יכול לרשום למשל "דרוש לוח למעבד C2D עד 1500 ש"ח - לא מתוכנן OC" **לדוגמא**
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר אוקיי הבנתי ,שוב סליחה.לגבי הלוח, חשוב לי שיהיה 680SLI מאחר ואני מתכוון לעבוד בצורה הזאתבמחשב שיש לי כרגע P4 3GHZ + שני כרטיסים 6600GTזה עובד מעולה.השאלה שלי היא למעשה על ה לוח GIGABYTE GA-N680SLI-DQ6 עד היום עבדתי רק עם ASUS אבל אני מבין שהם כבר לא אותו הדבר.
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים http://www.abit.com.tw/page/mi/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=IN9+32X-MAX+Wi-Fi&fMTYPE=LGA775על זה דיברתי
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר כן זה הלוח, נראה טוב, אבל אני מקווה שבמקום שקניתי את האסוס יחזירו את הכסף או יסכימו להחליףסה"כ הלוח שקניתי לא עובד, אז צריך להבין את המדיניות העניין הזהקצת מיהרתי וחבל :'(תודה על העזרה ליאור
