פורסם 2007 במרץ 1619 שנים כמה שאלות לגבי לוח האם הנ"ל.מה אני אמור להבין מהתוצאות שהוצאתי מEVEREST להלן : Front Side Bus Properties: Bus Type DEC Alpha EV6 Bus Width 64-bit Real Clock 133 MHz (DDR) Effective Clock 267 MHz Bandwidth 2132 MB/s Memory Bus Properties: Bus Type DDR SDRAM Bus Width 64-bit DRAM:FSB Ratio 5:4 Real Clock 167 MHz (DDR) Effective Clock 333 MHz Bandwidth 2667 MB/s Chipset Bus Properties: Bus Type VIA V-Link Bus Width 8-bit Real Clock 67 MHz (ODR) Effective Clock 533 MHz Bandwidth 533 MB/s]מה ההבדל בין REAL CLOCK ל EFFECTIVE CLOCK? למה צריך להתייחס?ולפי הבנתי החלק החלק האמצעי זה מהירות הזכרון והחלק הראשון הוא מהירות הBUS אז מהו החלק האחרון שמהירותו 533
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים לוח חביב, נתקעתי איתו אחרי שהחליפו לי את ה GA-7VAX מספר פעמים בגלל קבלים דפוקים, ועד היום אני משתמש בו.מהנתונים הנ"ל אתה יכול להבין ש:1. תדר ה BUS הוא 133MHz, כלומר 266MHz אפקטיבי.2. תדר הזיכרון האו 166MHz, שהוא 333MHz אפקטיבי, מה שנותן יחס 5:4 בין הזיכרון למעבד.3. בקר הזיכרון הוא של 64 ביט (אין ערוץ כפול).ה Chipset Bus Properties לא ממש רלוונטי.ה Real Clock מתייחס לתדר האמיתי שבו הרכיב עובד, בעוד שה Effective Clock מתייחס לתדר האפקטיבי, כלומר מה אתה מקבל בפועל. יש תדר אמיתי ותדר אפקטיבי, בגלל שמדובר על DDR, שעובד גם עם עליית השעון וגם עם ירידת השעון, ובכך בעצם מבצע 2 פעולות במחזור שעון אחד (לא בדיוק, אבל קרוב).
