פורסם 2007 במרץ 1519 שנים עשיתי אוברקלוק (מפרט בצד) ל3GHZ ולא יציב הנה תמונה של הנתונים הטמפ' בסדר המתחים נראה לי בסדר אחרי דקה בOCCT כתוב Crashed הDram ferquncy (אם כותבים ככה) על 200 MHZ הכי נמוך איך מייצבים את העסק?? וממשיכים הלאה עד 3.4-3.6 זה היעד שלי
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים יש לי מערכת דומה בבית והצלחתי להגיע למקס של 2.9999 יציב =/ אין המעבד לא סוחב יותר מיזה לא משנה באיזה טמפ ובאיזה מתח כאילו שאפשר לעולות יותר מ1.6 בלוח המעפן הזה
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר יש לך גם לוח כזה?איזה כיף עוד מישהו סובל איתי!!ואי אפשר להעלות בו מתחים (או שאפשר ואני לא יודע??)ואני אנסה 2999 כמו שאמרת נראה אם זה יציב
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים link=topic=245825.msg2166181#msg2166181 date=1173985964]יש לי מערכת דומה בבית והצלחתי להגיע למקס של 2.9999 יציב =/ אין המעבד לא סוחב יותר מיזה לא משנה באיזה טמפ ובאיזה מתח כאילו שאפשר לעולות יותר מ1.6 בלוח המעפן הזה המעבד פה זה ממש לא הבעיה... המתח הנמוך זאת הבעיה.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים נמוך????? עשה לי טובה 1.6 זה לא נמוך ואפשר לעלות מתחים יש אפשרות לתת למעבד מתח גבוה יותר רק מבלי ליבחור את מתח זה פשוט "מעלה" מתחים מה שבעצם הוא לא עושה ומשאיר אותו על מתח סטוק שלא נותן משהו מיוחד קיצר בולשיט אחד גדול לא הצלחתי לעבור איתו את ה200FSB שזה 600 בעצם שזה בערץ 3ghz אם נטייה למטה
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר אני עכשיו על Bus 147 שהוא 2967 mhz והוא נכשל אחרי 6 דקות בOCCT איך מייצבים את הדבר???אי אפשר לשנות מתחים ותזמונים של הזכרונות אני גם לא יודע אם אפשר
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים אפשר ... זה בגשר השני לי זה נתן להגיע אם זיכרונות שהם 333 ל400MHZ אם 3-3-3 במיקום 2-2-2-2 ואז להגיע לבאס גבוה יותר אבל עדיין הלוח מעפן
