בעיה מוזרה/או שלא ב-COM....
אז ככה מנהלים אל תעבירו את הנושא זה קשור למקלט אינפרא אדום שלי... :-\
אז ככה בעת בנית המקלט אינפרא אדום שלי בדקתי את הפינים של הCOM...
וגיליתי משהו מוזר שאיפה שכתוב שהפין הוא + הוא באמת - ולהיפך, גם הסתכלתי אולי זה סתם שגיעה לא נוראית בכתיבה. אבל לא זה לא מסתדר גם טוב עם הרכיבים. (בקבל איפה שיש מינוס, הולך לשם פלוס)...
בדקתי את הבעיה ב-2 מחשבים, שבאחד יש רק פורט אחד כזה ובשני 2, ובשניהם יש את זה...
אז זה באמת בעיה?
או אולי בעיה בהגדרות כלשהם במערכת/ביוס?
אולי זה ככה צריך להיות?
אולי בגלל זה המקלט שלי גם לא עובד, לעומת שעכשיו מצאתי סיבה אחרת שחיברתי רגל אחת של דיודה לא לפין המתאים...
בתודה,
Izikd
כמובן מה שקובע זה הסרטוט שמופיע בספר של הלוח ,פשוט תעשה תרשים מעבר בין מה שכתוב במדריך\הLCD שלך לבין מה שרשום
בספר של הלוח.
למה אתה מתכוון ? באת עם רב מודד ובדקת ?
עשיתי את הבנייה לפי המדריך, בדיוק, ויצא טוב
כן באתי עם רב מודד ובדקתי,
אבל כפי שאמרתי כבר, זה יכול להיות רק בגלל ששמתי את הדיודה לא טוב...
ד"א maphisto
מה סידור הפינים לא קבוע? לא יכול להיות...
עריכה:
בדקתי עכשיו בחוברות של שני לוחות האם של שני המחשבים ואין שם שום זכר לסידור הפינים
תבדוק באמת שסידרת הכל עם הדיודה כמו שצריך. וגם עם הטרנזיסטורים כי בהרבה מהציורים שלהם אתה צריך להסתכל הפוך ולא לדעת אם הז מהצד של הרגליים או הפוך
אני כעיקרון בניתי לפי הסרטוט ולא לפי הצילומים...
בסוף כשזה לא עבד התחלתי לבדוק את החיבורים עם הצילומים...
את הטרנזיסטור חיברתי נכון, ;).
הייתי צריך למצוא גם את הסידור של המקלט עצמו..
ד"א עם איזה רכיב השתמשת? (אם בכלל)
אז אני ממש לא הבנתי מה הבעיה.
יש לך שינוי בLCD מהמדריך או בפורט הפררללי ??
אה...נראה לי אתה קצת מרחף... :hi:
אנחנו מדברים על СOM - COM1-2 - RS232
וזה גם לא LCD זה מקלט אינפרא אדום.
והשינוי המוזר הוא שה + ו - התחלפו.
בפין 7 היה אמור להיות ה - ובמקום זה נמצא שם ה +. ובאותו סיפור (רק להיפך) בפין 5.
מרחף ,כן סליחה לא ראיתי .
צר לי
החלפתי את הדיודה...עכשיו הכל עובד..
אבל עכשיו יש לי שאלה אחרת, למה אני לא מצליח להגדיר כך שאני יוכל להעביר שירים בוינ-אמפ? התקנתי את התוספת של הוינ-אמפ והגדרתי את המקשים..
זה לא פועל עם ווינאמפ 3
שיט.. אבל ניסיתי עם 2 זה גם לא עבד
עם וינאפמ 2.7... משהו זה פעל לי. אבל עברתי בכלל לGRIDER
www.grider.nl
לא מצאתי צורה נוחה כדי לעבור בין קבוצות, אבל יש אפשרות בתוך התוכנה לכיבוי מסך
