עזרה בקשר למעלות משונות במעבד בפנטיום 4 2 ג'יגה הרץ
שלום
אם אתם זוכרים אז סוף סוף הצלחתי להכניס למעבד את הסנסור של ההארד קאנו
עכשיו
יש לי משהו מוזר שהולך לי עם הטמפ'
בidle אני עם 30-35 מעלות
אבל בfull יש לי 65-70 מעלות
מפרט :
gigabyte ga-8sr533
intel p4 2.0ghz
התקשרתי לזיגזג ופבל הועיל בטובו ( תודה ! ) עזר לי והסביר לי שיש פה משהו מוזר
התייעצתי איתו לגבי הוולקנו 7+ והוא אמר לי שזה לא ממש ישנה לי
הוא אמר לי לעשות oc ולראות מה קורה
הוא אמר שכנראה המעלות בidle יגדלו אך המעלות בfull ישארו
הוא גם ציין שההארד קאנו לא מדויק ב100 אחוז כי הוא מודד את הטמפ' של האוויר ולא מהמעבד עצמו
חוץ מזה אני פוחד שישרף לי המעבד בגלל ה70 מעלות!
בכל זאת רציתי חוות דעת נוספת לגבי הבעיה שלי
האם הבעיה היא במשחה הטרמית?
האם יכול להיות שההיטסינק שלי לא יושב טוב?
האם לקנות volcano 7+?
האם לעשות עוד איוורור במארז? ( מארז מידי סטנדרטי , מאוורר על המעבד , על הכרטיס מסך , 80 מוציא מאחורה , 80 מכניס מקדימה )
האם oc יכול לפגוע לי במעבד?
תודה לעוזרים!
*הבדיקות של הfull load נערכו בעזרת 3dmark וprime95 - שעה של בדיקה רצופה
*המחשב שלי לא נתקע במשך הבדיקה הזאת וגם הוא לא נתקע במשך שבוע של יום עבודה כלומר המעלות האלה לא ממש משפיעות עליו...
תבדוק אם הגוף ישוב טוב,ואם שמו לך חומר בכלל,אולי המאורר לא עובד.יש אוירור טוב במארז ?
הגוף יושב מעולה
בטח ששמו חומר אבל אולי ירד קצת כי פתחתי הרבה בשביל להתקין את ההארד קאנו
יש איורור טוב למארז שיש לי
מאורר על המעבד
מאורר על הכרטיס מסך ( sapphire radeon 8500le)
מאורר 80 מ"מ מוציא מאחורה
מאורר 80 מ"מ מכניס מקדימה
כבלים מעוגלים
אני חושב על קדיחה בדלת ולשים 80 מ"מ שיכניס מהדלת
ולקדוח למעלה במארז ולשים 80 מ"מ שיוציא
מישהו יכול לעזור לי בכל זאת?
אני פשוט פוחד מלשרוף את המעבד שלי...
אני רוצה לדעת גם אם מה שאמרו לי בזיגזג נכון בכלל
תודה שוב לעוזרים!
משתמש יקר "הקפצה של דיון" היא הדבר האחרון שאני סובל בפורום !
פעם הבאה הדיון ינעל וימחק קליל !
לעניין ,כל מה שפבל אומר שתדע זה נכון .
וחוץ מזה שP4 לא נשרף אלא עושה DOWNCLOCK כאשר הטמפ עולה מעל 75-85 מעלות !
אז אין לך בעיה
סליחה :)
הוא כבר ירד לאמצע העמוד ולא ידעתי מה לעשות...
זה לא יקרה שנית ;D ;D ;D
תודה על התגובה
אז אני יכול לעשות oc בלי לחשוש שישרף?
אהה וכמה יעזור לי הוולקנו 7+?
כרגע המאורר שיש לי פועל על 2500-3000 סל"ד
אתה מעז לזלזל בדברי ? :nono: ;D
אל תלחץ קודם כל , שום דבר רע לא יקרה לשום חלק במחשב שלך .
תנסה לעשות את מה שאמרתי לך , אבל לא בצורה קיצונית כמו שאמרתי , אלא פשוט תעלה את הבאס ל110 מגהרץ , ותראה מה יקרה .
לזלזל?!?!
בחיים לא אח שלי!
אני מודה לך על השיחה הארוכה !
חלק מהאנשים היו לוקחים על זה כסף ( מה שמראה את המצב שלנו במדינה :( )
פשוט חיפשתי דעה נוספת לפני שאני עושה משהו עם המחשב
קיבלתי את דעתו של מפיסטו ( לא סתם הוא מנהל הפורום )
אני אעשה את זה מחר
בינתיים אני מתקדם עם הציור שלי ;D ;D ;D
תודה לכם!
שניכם!
תותחים אתם!!!
אין צורך להלל .
זה התפקיד שלי (שאותו אני מאד אוהב ) לנסות לעזור .
אני בטוח שפבל שותף לדעתי אחרת היה בוחר בעבודה אחרת ;)
בכל זאת מדי פעם מגיע לך תודה אבל תודה ענקית
למדתי המון מהפורום הזה
ואתה פשוט עונה בכל האשכולות :D
פשוט מדהים!
יש פה עוד מלא תותחים ( דוגמא פבל ) שעוזרים לכולם
אני בפורום הזה כבר כל יום...
פשוט פורום מדהים!
כולם המשיכו וח"ח לכולכם
כל הכבוד!
(מדי פעם צריך להגיד ככה ;D ;D )
