פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחשב למשחקים,מה עדיף INTEL או AMD?דוגמא:מה עדיף :?Athlon64 5200+ (Socket AM2) X2 DualCore? או?Core2 Duo E6400, 1066Mhz, s775, 2MB?
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים תקח את הAMD ותשאיר את הכסף לכרטיס מסך חזק יותר שכן אם תנצל את כל הכוח של הכרטיס מסך ההבדלים בין המעבדים במשחקים יהיה מזערי מאוד.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים Core2 Duo E6400, 1066Mhz, s775, 2MBבלי ספקעם כרטיס מסך כמו 8800GTS , אתה תרגיש הבדל מאוד רציני לטובת אינטל .
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר אני צריך לקנות מחשב ואני רוצה לחכות לראות מה יהיה עם הכרטיסי מסך של ATIשמעתי שעוד חודשיים בערך יירדו המכירים של כרטיסי מסך ומעבדים בצורה משמעותית,זה נכון?
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר מה דעתכם על זהhttp://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=430&model2=694&chart=191לא הבנתי יותר מידיי מה זה אומר..
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים אם אתה לא עושה בכלל OC אז לפעמים אפילו עדיף AMD.אבל כרגע, בטווח מחירים של 900+ (כל עוד יש לך מושג מה זה OC ואתה לא מתנגד לעשות קצת ממנו), אני לא רואה שום סיבה לקחת את AMD כשיש C2D.יותר טובים, וכשעושים OC אז בכלל אין מה להשוות.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים ןלדעתי-אם אתה כבר מחכה ל R600 אז עדיף גם לחכות עם המעבד - לך תדע מה זה יהיה ה K8L ! אמור להיות משהו טוב.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מה זה K8L בטטח יעלה 3000 שקל לא?K10 היא ארכיטקטורה, יהיו מגוון מעבדים במגוון מחירים.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים K10 היא ארכיטקטורה, יהיו מגוון מעבדים במגוון מחירים.http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=245535.0
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחשב למשחקים,מה עדיף INTEL או AMD?דוגמא:מה עדיף :?Athlon64 5200+ (Socket AM2) X2 DualCore? או?Core2 Duo E6400, 1066Mhz, s775, 2MB? הנה, מצאתי לך בדיוק ביקורת מתאימה:http://www.legionhardware.com/document.php?id=621לפי עמודים 4 ו 5 בביקורת הזו, ה E6400 מהיר קצת יותר מה X2 5200 בביצועי משחקים.לפי האתרים הרשמיים של AMD ואינטל, ה E6400 עולה $224, וה X2 5200 עולה $232 (בקרוב אמורה להיות ירידה במחירי מעבדי אינטל). בהנחה שההפרש במחיר האמיתי הוא כזה קטן, ה E6400 הוא העדיף. מצד שני, לוחות למעבדי אינטל בד"כ יקרים יותר לעומת מקביליהם עבור מעבדי AMD, אז תחשב את ההפרש, תוסיף שיקולים נוספים (כמו OC) ואז תחליט מה עדיף לך.
