המודינג החדש שלי + שאלה
הזמנתי סוף-סוף ולאחר שחסכתי מספיק כסף את כל הרכיבים למודינג מארה"ב.
זה כולל:
1 - מארז אלומיניום מדהים + 3 חלונות (בצדדים ולמעלה)
2 - 3 קתודות אור קרות
3 - 2 מאווררים עם 3 לדים צבעוניים
4 - מאוורר עם גריל בצורת גולגולת
5 - כבלי IDE\FLOPPY מעוגלים, צבעוניים ושקופים.
ושאר ממתקים...
עכשיו, אני די חדש בכל הנושא הזה של מודיג, וגם לאחר שקראתי כמה מדריכים ועשיתי חיפוש באתר
לא כ"כ הבנתי לאן מחברים את הקתודה הקרה.
במדריכים רואים כמו מין כרטיס כזה עם חיבור של 2\4 פינים ואליו מחברים את הקתודה. מה זה הדבר הזה?
מחברים את ישירות לספק עם היציאת 5\12 V הרגילה?
ועוד משהו - איזה ספק אתם חושבים שאני צריך בשביל שיחזיק את כל זה + צורב + DVD + שני הרדיסקים +
פנטיום 4 2000 + ג'4 טי4200 ?
350 WATT ג'נרי יספיק?
אני פשוט בשוק!
העתקת לי את הת'רד!!!
אני פשוט בשוק!
לא...
would you please?...
משתמש יקר !
הקפצה של דיון היא הדבר האחרון שאני מוכן לסבול בפורום !
להבא הדיון ינעל וימחק קליל !
אזהרה ראשונה אחרונה ויחידה ,תודה.
ולעניין ,בעקרון כל מה שיש לך לוקח בעיקר מה 12 וולט ומה5 וולט שזה אין בעיה לספקים גם רגילים לספק באופן שמתקבל על הדעת.
תרכיב את מה שקנית אם יהיו בעיות יציבות אז תחליף ספק.
הרכיב האלקטרוני שאליו מחברים את הקתודה הוא inverter, הוא מתחבר לחיבור מולקס רגיל של הספק.
5 קטודות? מה אתה מאיר? את כל השכונה? (לדעתי שתיים זה הגבול...)
3 חלונות? מה כבר תראה בצד השני של המארז? את הברזל שעליו יושב הלוח?
תתחדש ;)
תתחדש ;)
צודק - אולי אני אקנה רק 3 קתודות. (ירוק, כחול, ואדום).
3 חלונות - איפה ש"הברזל של הלוח" אז זה לא חסום לגמרי אלא הלוח יושב על פלטת מתכת קטנה,
וכל השאר פתוח.
החלון השלישי הוא למעלה וזה די מגניב.
ומה זה "מולקס"?
וזה הגריל...
זה רק אופציה אחת אבל לדעתי היא הכי יפה...
%E2%F8%E9%EC%2Egif
מולקס זה החיבור חשמל שיש בתוך המחשב , אותו חיבור עם 4 חוטים (אדום שחור שחור צהוב) שאתה מחבר ל-HD ל-CD ועוד...
לדעתי אתה יכול לרדת ל2-3 קתודות.. וזה גם הרבה!!
ומולקס זה החיבור חשמל של הספק (כמו זה שנכנס להרדיסק/סידירום)
1. כבר אמרתי שאני כנראה ילך על רק 3 קתודות.
2. אבל אם אין לי מספיק מולקסים? מצורפת לקתודה יציאה נוספת ליד הכניסה? (כמו במאווררים)?
כי לפי מה שראיתי בתמונות במדריכים, אז זה תופס את המולקס, אבל במקום שיהיה לקתודה עוד חיבור כדי
לפצות על החיבור שיא תופסת, אז יש לה מן יציאה כזאת קטנה (דומה ליציאת חשמל של פלופי).
הגריל שבחרת, קצת (הרבה!) חוסם כמעט את כל זרימת האוויר של המאוורר...
לדעתי הוא לא עד כדי כך יפה, ובטח לא שווה שהוא יחסום את המאוורר
אתה יכול להרגע. היציאה מתפצלת. בדומה למאוררים.
בקשר ליופי - כל אחד והטעם שלו...
בקשר לזרימת אוויר - יש לי בתוך המארז חוץ ממנו עוד 5 מאווררים (לא כולל CPU, ספק וכרטיס מסך)... אוורור זה לא הקטע...
זה יותר בשביל היופי...
בכלל חשבתח בהתחלה לשים רק את הגריל בלי מאוורר.
