פורסם 2007 במרץ 1419 שנים הגעתי עד באס 453 במתח 1.3625... זיכרונות על 905Mhz ב 2.1.. (זה המקסימום שהלוח נותן.. )ואז הכטיס מסך עבד רק על 4 ביט.. משהו כמו 16 צבעים.. למה זה קורה? - נעלתי תדר ל 100אני עובד עם המדריך הזה:http://secure.ncix.com/forumpost/displaythread.php?threadid=1257318וזה:http://forumz.tomshardware.com/hardware/Core2Duo-Overclocking-Guide-v1-ftopict197995.htmlCPU-Zhttp://valid.x86-secret.com/show_oc?id=176022בראל.כל מה שניסיתי לא עזר.. לא עובר באס 465... בכל מקרה אני מרוצה..
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים כנראה הoc? לא יציב בגלל זה התופעה עם הכרטיס מסך...תנסה להישתמש במחלקים..לעלות מתח לNB? ולמעבד...
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר אוקי מתח למעבד אני באמת צריך להעלות...לכמה להעלות את המתח בNB...?ואיך אני משתשמש במחלקים?בראל.עדכון!הגעתי לבאס 450 והוא עובד רגיל.. כל ניסיון לעבור את זה לא הצליח..כרגע עובד על מעבד 1.385, PCI על 100, זכרונות על 2.1 בתיזמונים של 5-5-5-18.. טמפ: מעבד 57 בשיא 38 מנוחה.גשר על 25-6 לא משתנה . למישהו יש עצות מה להרים כדי להעלות עוד??
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים תכלס? הלוח שלך היה אמור להתקע בבאס יותר נמוך אז תשמח שהוא הגיע עד הלום.. אבל בוא נשכח מזה לרגע וננסה... מה שלדעתי מגביל אותך כרגע זה מתח המעבד אולי גם הזיכרונות(בעדיפות שניה) אז דבר ראשון שתנסה זה להעלות מתח מעבד ל1.45V ואחרכך להעלות מתח זיכרונות(2.2\2.3) ותיזמונים ל15-5-5-5 או אם תרצה גם 20-7-7-6 או הכי גבוה שאפשר רק כדי לשלול לגמרי את הקטע עם הזיכרונות.. להעלות מתח לצ'יפסט גם לא יזיק במצב שלך...
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר תודה רבה על התגובה קודם כל.. אני כבר דיי אובד עצות..הצלחתי להעלות את המחשב על באס 450 - והרצתי ORTHOS איזה חצי שעה, היה בסדר..בצ'יפסט לכמה? זה עולה עד 1.45...?הזיכרונות על המקסימום (2.1) אז יש מצב שהם מגבילים אותי..אני אנסה להוריד תיזמונים למינימום..להעלות מתח מעבד? הוא היה יציב על דרגה אחת פחות מה1.4 (1.385) ועבד יציב בחום נורמאלי (פחות או יותר 58 מקס עם ORTHOS עובד..)מה לגבי מחלקים..? יש לי אופציה כזאת בלוח הזה?מה שאר האופציות בתיזמונים?(ראו תמונה) על מה להגידר חוץ מהתיזמונים הרגילים? שוב תודה על התגובה.בראל.עריכה: אוקי, ככה VFSB 1.4. זכרונות 5-6-6-18 V2.1... מעבד 1.425.. ובאס 465 זה אומר 3253MHz ...הוא לא עלה בשום מצב עם מתח מעל להעיל.. ניסתי להוריד סטיק זכרון ואז את השני, הם לא הבעיה..\ננסה עוד נראה לאן נגיע..http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=177583.[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר לדעתי זה הכל שאלה של כיוון עדין..... ועוד דבר לדעתי הספק הפשוט שלי גם עושה לי חלק מהבעיות... בראל.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים כיוון עדין זו לא הבעיה כאן, כמו שכבר אמרתי וכמו שנאמר... לא הרבה עברו עם הלוח הזה את ה450... אם בכלל.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר יש לי הרגשה שהוא יכול יותר, שלא יוותר לעצמו.. בקשר לתזמונים - למישהו יש תשובה בשבילי? (ההודעה עם התמונה) בראל.
