תזמונים לזיכרון Corsair3000-2C !
יש ברשותי את הזיכרון הנ"ל ואת הלוח GigaByte 7VRXP,
היכן אני יכול לשלוט על התזמונים לזיכרון בביוס ? ( או במקום אחר ? ),
היכן ניתן למצוא חומר המסביר על קביעת התזמונים ובכלל...
ובלי שום קשר :
הגעתי רק ל- 150FSB * 11.5 עם XP1800 וה- CPU לא התחיל אפילו להתחמם !
והמחשב מתחיל להתקע ...
( שיחקתי קצת עם המתחים... )
עם מישהו הצליח מעבר לזה - אנא הסבר איך וכיצד...
תודה...
ה-OC שעשית מכובד ביותר, אולי בגלל שהסטפינג פחות טוב או משהו כזה אתה לא יכול יותר.
לא מכיר את הלוח אז לא יכול לעזור לך לגבי התזמונים.
אבל בכל מקרה ה-BUS מחולק ב-4 לדעתי לצורך קביעת מהירות ה-PCI במהירות הנוכחית אתה כבר ב-37.5 יכול להיות שפה הבעיה, רכיב PCI שלא עומד במהירות.
בכל מקרה נסה לפתוח את המעבד להוריד קצת את המכפלה ולהעלות BUS ל-166.. אז החלוקה תהיה ב-5 מה שיחזיר את ה-PCI ל-33 הסטנדרטי.
איך יכול להיות ש- FSB150 זה יפה ???
חברה כאן הגיעו הרבה הרבה מעבר לזה ?
ודבר נוסף, מה הכוונה לחלוקה ל- 4,5,
אני מבין שהתדר ל-PCI נגזר מה- FSB אך היכן אפשר לקבוע את
החלוקה (4,5) -
האם אתה מתכוון לכך שאם אעלה את מהירות ה-FSB ל- 166 אז החלוקה תשתנה אוטומטית ???
האם ישנה תוכנה כמו ( WcpuID ) אשר יודעת לומר מהם המהירויות המגיעים להתקנים השונים,
או לחילופין קובעת תדרים אלו באופן יזום ???
שאלה נוספת האם ישנה חשיבות למהירות ה- FSB מבחינת ביצועי המערכת או שרק מהירות ה- CPU קובעת
ואם אעשה ניסוי בו אשאיר את מהירות ה- CPU קבועה ואשחק רק עם ה- FSB/מכפלה,
האם אקבל תוצאות זהות מבחינת ה- BenckMark-ים השונים או כל מדד אחר על ביצועי המערכת ?
לדוגמא :
FSB * מכפלה = CPU
133 * 13 = 1729
138 * 12.5 = 1729
144 * 12 = 1729
וכו'.......
אנא, רק מי שבטוח לגבי תשובתו שיענה, תודה.
יש גם תוספת ביצועים אם מורידים את המכפלה ומעלים את ה-FSB, שמורידים את המכפלה יש פחות עומס ואז אפשר להעלות
את ה-FSB ולקבל מהירות זהות בביצועים גבוהים יותר {או שאני טועה, אני לא ממש מבין גדול ב-OC}.
" {או שאני טועה, אני לא ממש מבין גדול ב-OC}. "
מה זה אמור להביע ??? - זו לא תשובה...
לפי מה שאני יודע מתי שאתה נתקע ב-OC ולא מצליח לעלות הרבה את ה-FSB אז מעלים את ה-FSB ומורידים קצת את המכפלה.
השאלה היא,
האם מרגע זה - בו נתקעים - ומורידים את המכפלה ומעלים את ה- FSB נקבל שינוי משמעותי ( באחוזים ?! )
בביצועים ? - ( בהנחה, כמובן, כי גורם התקיעה הינו ה- CPU ואנו נשארים על אותו תדר CPU ).
תודה...
השאלה היא,
בפרוש כן !
ואם אתה שואל אותה שאלה בשני דיונים שונים ,אנא בחר אחד ועזוב את השני או שאני יבחר אחד וימחק את השני.
אני חוזר לשאלתי המקורית...
( דרך אגב : תודה עזרתם לי למצוא איפה קביעת התזמונים - סוף סוף מצאתי איך מגיעים אליהם ! )
לאחר שמצאת ,הכלל בזכרונות הוא :
ככל שנמוך יותר הזכרון עובד מהר יותר .
כל המספרים שמציננים תזמונים בעצם מיצגים זמני המתנה בין ביצוע פעולות ,לכן כמה שיותר נמוך זה יותר מהר .
אבל מגיע מצב שבו הזכרון כבר לא יכול לעבוד כל כך מהר ואז מופיעות מה שנקרא "SOFT ERRORS " ואת זה אתה לא תדע
אלא אם תבצע אחרי כל שינוי בדיקה של סנדרה לזכרונות ותראה שאכן יש עליה בביצועים ,אם אין או שיש ירידה תדע שמה ששינת
אחרון גורם לזכרון שלא לעבוד כמו שצריך.
בהצלחה.
אתה אולי יודע באילו אתרים ניתן למצוא המלצות לתזמונים ספציפיים ?
אני מתאר לעצמי שעד עתה הצליחו להקים DataBase רציני...
(אני מתנצל אם זה נשמע כאילו כאילו אני רוצה שיאכילו אותי בכפית -
אך אתה חייב להסכים איתי כי עדיף המלצה של מקצוען על פני ניסוי וטעיה של חובבן... )
תודה מראש...
תמשיך ככה ובאמת תשאר חובבן כל חייך.
אמרו לך מה לעשות!
בדוק ביצועים בסנדרה עשה שינוי ובדוק שוב. יש שיפור סבבה תמשיך לנסות, אין שיפור או שיש ירידה בביצועים תמשיך לנסות כדי לעבור את זה.
בכל מקרה נסה כמה שיותר אפשרויות ותמצא מה עובד הכי טוב בשבילך.
לא יקרה כלום למחשב....
אתה חושב שאני חובבן ???
אם אתה רוצה אפשר לשלוח אתך לקרוא בדיוק מה זה CAS TRAS וכו ולתת לך מאמר טכני ותנסה לבד.
אני אמרתי לך בדיוק מה לעשות בכדי להוציא את המיטב מהזכרון שלך.
אני אשמח מאוד אם תשלח אותי למקומות שמסבירים בדיוק "מה זה CAS TRAS וכו"
ולוקחים לוחות שונים וזכרונות שונים ומראים הלכה למעשה את התיאוריה...
זה בדיוק מה שביקשתי מלכתכילה,
אני אתמודד עם כל מאמר טכני שהוא ע"י הרקע הטכני שלי.
למה לבזבז שעות על גבי שעות בלהמציא את הגלגל - הרי זהו מטרתו של הפורום הזה - אם אני לא טועה,
ונסיים במוסר השכל :
" משול הניסיון לאשה יפה וסרבנית, כמה שנים אתה
טורח עד שאתה קונה לך את לבה, וכשהיא מתרצית
לך לבסוף, הרי בינתיים זקנה קפצה על שניכם - ושוב
אין בשניכם כדי שימוש יפה. " ( לודוויג ברנה )
תודה מראש...
