פורסם 2007 במרץ 1419 שנים הסיפור מתחיל ביום שבת: אני פותח את המחשב מקבל שגיאת oc fail please enter setup to change oc fail settings.לאחר מכן עשיתי LOAD OPTIMIZED SETTINGS בביוס, המחשב עלה, עשיתי REPAIR לווינדוס והכל חזר לקודמתו... עכשיו הכל טוב ויפה עד יום שני: שוב אני מקבל שגיאת OC FAIL בתחילת המחשב, עשיתי שוב LOAD OPTIMIZED SETTINGS בביוס, המחשב עלה הפעם בלי REPAIR, והחלטתי לעשות גם RESTORE ל-4-5 ימים לפני, כי בזמן הזה התקנתי דרייברים חדשים לכרטיס המסך וגם DIRECTX9, וחשבתי שאחד מהם גרם לבעיות... (התקנתי אותם עוד לפני הפעם הראשונה ביום שבת, והחזרתי את המחשב למתי שהם לא היו מותקנים)עכשיו הכל עובד, חשבתי שגמרתי עם הבעיה אבל היום בבוקר אני פותח את המחשב והבעיה חוזרת... שוב אני מקבל שגיאת OC FAIL בתחילת המחשב, ועכשיו אני כבר חסר אונים ולא יודע מה לעשות... אני יכול לעשות LOAD OPTIMIZED SETTINGS שוב, אבל מה זה ייתן אם השגיאה תחזור?את השגיאה לא קיבלתי ישר בהפעלה הראשונה של המחשב, אלא שהצלחתי לפתוח אותו והכל רגיל, ואז פתאום הווינדוס קורס, יש "טיקים" כאלה המחשב מפעיל את עצמו מחדש ואז אני מקבל את השגיאה... אני מחפש פיתרון לבעיה, אשמח לעזרה!תודה לעוזרים מראשנ"בעשיתי סריקת וירוסים אתמול והוא לא מצא כלום, חשוב לציין שמותקן ווידוס VISTA במחשב יחד עם WINDOWS XP, כשה-VISTA הוא הווינדוס ה"ראשי" ובו אני משתמש...
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר מה זאת אומרת "בודק"? יש מצב שזה בכלל בעיה חומרתית, ושמשהו בחומרה של המחשב נדפק?
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר טוב נתתי את המחשב לתיקון בחנות שבה קניתי את המחשב (לפני שנה וחצי), יכול להיות שישלחו את הלוח אם ליבואן... נקווה לטוב!
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר בסוף הוחלף המאוורר של המעבד... נפתרה הבעיה! (עלה לי 50 ש"ח, אז לא נורא... וגם הטמפרטורה ירדה ל-34 מעלות במנוחה)
