פורסם 2007 במרץ 1419 שנים שלום, אתמול החלפתי את הקירור סטוק של המעבד שלי ל Scythe Ninja PLUS. ישנו שיפור ניכר בטמפ' ואפילו קצת הזוי הטמפ' של המעבד במנוחה עם OC ל 3.4Ghz היא 16~ מעלות מה אתם אומרים? [attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר שזה לא הגיוני וכנראה יש טעות.בדוק עם CORE TEMPאין לי core 2 duo :-\ולמה לא הגיוני? לפני שהחלפתי את הקירור הטמפ' הייתה 28 מעלות ועם ה BT שהיה לי פעם זה היה 40 מעלות =\
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים כי אלא אם כן בחדר שלך יש 0-5 מעלות צלזיוס לא הגיוני.אני מאמין שטמפ' החדר שלך גבוהה יותר מ-16 מעלות או באזור הזה,ואין שום מצב שעם קירור אויר ואפילו מיים תגיע לטמפ' החדר ועל אחת כמה וכמה מתחתיה
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר אז עם אילו עוד תוכנות לבדוק?עריכה:עכשיו בדקתי עם Everst והוא הציג טמפ' של 1C.אני מסתכל עם Pc Health והטמפ' מתחילה להעלות.. היא כבר על 250C!הינה סיבה ש Everst סתם מחרטטת ומשגעת את הסנסור =\[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר אין לי עוד הצעות בישבילך,חכה לגיא אולי לו יהיה מה להגיד בעניין. תשמע, המארז שלי הולך ככה: מאורר 1 80 מ"מ מכניס מקדימה, מאורר 1 80 מ"מ מכניס מהדלת צדדית. שני מאוררים 80 מ"מ שמוציאים מאחורה. עכשיו תבין, המאורר המכניס שבדלת עובד בדיוק מול המאורר הצדדי של הנינג'ה, ככה שהנינג'ה לוקח אויר קר וטרי ומאחורי הנינג'ה יש 2 מאוררים 80 מ"מ שמוציאים את האויר החם מאחורה. שמתי תמונה שתמחיש לך. (הסגול הוא המאורר שמכניס בדלת) [attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים זה רק מחזק את העניין שזה לא הגיוני.מאוררי 80mm בקושי מכניסים אויר לעומת מאורר 120mm וגם אם היו לך זוג ואפילו 4X120mm זה לא מסביר את הטמפ'.לא יכול להיות שעל קירור אויר/מים תגיע לטמפ' מעבד של מתחת לטמפ' החדר ואפילו טמפ' זהה לה,במיוחד (כמו שאמרתי) כשיש לך רק 2X80mm במארז
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר זה רק מחזק את העניין שזה לא הגיוני.מאוררי 80mm בקושי מכניסים אויר לעומת מאורר 120mm וגם אם היו לך זוג ואפילו 4X120mm זה לא מסביר את הטמפ'.לא יכול להיות שעל קירור אויר/מים תגיע לטמפ' מעבד של מתחת לטמפ' החדר ואפילו טמפ' זהה לה,במיוחד (כמו שאמרתי) כשיש לך רק 2X80mm במארזיש לי 5 מאוררים במארז!1 80 מ"מ מכניס מקדימה1 80 מ"מ מכניס בדלת2 80 מ"מ מוציאים מאחורה1 120 מ"מ על המעבד.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים גם אם היית שם את הלוח בחוץ על השולחן ללא כל מארז יחד עם הקירור לא הגיוני שתהיה לך טמפ' כזו.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר גם אם היית שם את הלוח בחוץ על השולחן ללא כל מארז יחד עם הקירור לא הגיוני שתהיה לך טמפ' כזו.לא יודע למה על שיהיה..אני מקווה שלא ננעלת על 16 מעלות כי זה היה הכי נמוך שהגיע..בד"כ זה יושב על 18 מעלות.
