פורסם 2007 במרץ 1419 שנים הייעד השבוע הייתי סגור שאני מזמיןASUS Striker Extreme LGA 775 NVIDIA nForce 680i SLI ATX The Ultimate Gaming Motherboard - Retail G.SKILL 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory Model F2-6400PHU2-2GBHZ - Retail Intel Core 2 Duo E6600 Conroe 2.4GHz 4M shared L2 Cache LGA 775 Processor - Retail וכרטיס מסך 8800 640MB GTS עדיין לא החלטתי איזה או SUPERCLOCKED EVGA או EVGA KOהבעיה שלי עכשיו זה שהשבוע צצו לעייני מללללללאאאא ביקורות לא טובות על האסוס סטריקר שעושה בעיות..הקטע כספית אין לי בעיה, אני רוצה לוח אם מפציץ מצידי הכי טוב בשוק (מה שהיה אמור להיות הסטריקר)..ברגע שאני לומד איך אני גם עושה OC..השאלה אם לקנות את הסטריקר או לקנות לוח אם אחר מהאתר www.newegg.comואם לוח אם אחר האם הזיכרון שהציעו לי פה (G.SKILL) מתאים ללוח אם...תודה ביותר
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים P5B DLX של ASUS יהיה מספיק מפציף תאמין לי ובכסף שתחסוך תוכל לקחת זכרונות טובים יותר
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר אני מעדיף לוח אם עם צ'יפסט 680i (אלה אם יש 965\967 שבאמת יותר טובים אבל אני הבנתי שלא..)ואין לי מה לחסוך כסף זכרונות אני לא רוצה להשקיע יותר מ 300 דולר אולי בלחץ 350..
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים אתה צריך SLI? אם לא אז אין לך מה לקחת 680I מה גם שהם בעיתיים.תראה,התעקשות סתמית אחרי הלוח שעולה הכי הרבה כדי להרגיש שיש לך את ה-BEST זה לא חכם אם אתה לא מגרד את היכולות של הלוח.P5B DLX יהיה יותר ממספיק.זכרונות כדאי שתיקח CellShock PC6400 שבארץ עולים 1700 ש"ח
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים לך על ה - P5B DELUXE ותיקח זכרונות זולים יותר, האלה שבחרת אומנם טובים מאד ל - OC אבל ממש לא משתלמים למחירם כי יש זכרונות זולים יותר שיתנו את אותה התמורה.אני ממליץ על אלה - http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820144026
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר אוקי מהתחלה.. אני רוצה מחשב למשחקים (כמובן ברמה הכי גבוה)...כרגע אני קונה מהאתר www.newegg.com לוח אם, זכרונות, כרטיס מסך, מעבד ואם צריך אז גם מאוורר למעבד.. מעבד אני סגור על e6600 כרטיס מסך אני רוצה 8800GTS 640MB בנתיים אני מתלבט בין evga superOC או evga KO (נראה לי אני אלך על ה KO) החשיבה שלי זה שעדיף לי 680I שבעתיד כשה8800 יהיו יותר זולים בכיף אני קונה עוד אחד בשביל SLI כמובן יש גם תאפשרות שאם הכרטיסים החדשים יהיו עם טכנולוגיה חדשה שהיא כביכול חובה אני פשוט אקנה כרטיס חדש..ואז באמת אין לי צורך בSLI הבעיה שלי זה לוח אם והזכרונות.. לוח אם אני רוצה להשקיע ברמה הכי גבווה שיהיה עם חלקים איכותיים עם ה"טכנולוגיות\פיצ'רים" החדשים..וכמובן חזק בOC (אני רק קודם צריך ללמוד איך לעשות OC) לא רוצה לחסוך כלום על לוח אם זכרונות כמובן שגם יהיו חזקים תקציב עד 300\350 דולר..ומותאמים ללוח אם כמובן.. מצטער אם ההודעה פתאום הפכה ל"מפרטי מחשב" פשוט אני ממשיך את ההודעה.. נ.ב בארץ אני אוסיף את כל שאר הדברים בשביל לבנות מחשב קומפלט..
