פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר יש לי כמה קבצי mp3 שאני רוצה לחבר אבל התוכנה שמחברת אותם עושה עוד המרהיש דרך אחרת?
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים עשה את העריכה שלך , תיצור קובץ WAVE ותידחוס אותו בעזרת LAME 3.97 עם פריסט מאוד איכותי (בין 200 ל 240 KBPS בקצב משתנה). בדרך זו כמות הפרטים שתאבד תהיה מינימלית ולא מורגשת גם עם ציוד טוב. אם אתה רוצה ללכת על בטוח פשוט תשים את הפריסט הכי גבוה של 320 KBPS.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים אם אתה רק רוצה לחבר כמה mp3 ביחד, חפש mp3 joiner או משהו כזה... תוכנה שכזו אמורה לעשות את העבודה בלי לעשות עיבוד-מחדש למידע..
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים אם הקבצים כבר בפורמט MP3, מה זה יעזור להוציא את זה לWAV? כי הוא צריך לערוך אותם DUDE - וכל דבר שעורכים צריך לשמור בפורמט כלשהו (בדיוק כמו שערכת תמונה). אפשר גם להתקין דוחס LAME שיכנס למערכת אבל זה תלוי בתוכנה וזה גם טיפונת יותר מסובך. WAV יקל על ההמרה עם אנשים שמבינים פחות. חפש mp3 joiner או משהו כזה.. או משהו כזה ? אתה ממליץ לא על משהו שאתה אפילו לא יודע אם קיים ? : - זו בדיוק הבעייה שלו וזה מה שהוא שואל אם יש... תחשוב בעצמך איזה ביטרייט יהיה לקובץ שמורכב מקובץ אחד 128 וקובץ אחד 192 , אחד דחוס בJOINT השני בסטיראו רגיל , אחד בCBR השני בVBR .... לא מזיק לחשוב לפני שמדברים , אם יש לך תוכנה כזו פשוט תן לינק , אבל לא תאוריות באוויר.
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים אני בטוח שזה קיים, כי מה לעשות MP3 זה קובץ שמכיל אוסף של מסגרת, שכל מסגרת היא אוטונומית ומכילה את כל המידע שצריך כדי לנגן אותה לבד. איזה בייטריט יהיה לקובץ שמורכב מ 128 ו 192 ? על VBR שמעת במקרה (זה בדיוק מה שזה עושה) ?שאר הפרמרטרים כמו JOINT/STEREO וכו' וכו' מאוכסנים בכל מסגרת באופן עצמאי ולכן לא צריכה להיות בעיה כזו.כמו שאמרתי גם מקודם, אם מחפשים mp3 joiner מוצאים הרבה תוכנות, אני די בטוח שכולם עושים את אותה עבודה בלי לפגוע באיכות.ואכן אתה צודק, עדיף לחשוב לפני שזורקים גיבובי שטויות באוויר.
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים אז למה אתה לא מיישם את זה ?הנה ציטוט מתוכנה שנועדה לעשות את זה :Merge with Different Mode MP3 Splitter & Joiner Pro provides two merge modes:Direct/Fast Mode - Merge the audio files directly without re-encoding, it is fast and keeps exactly the same sound quality of original audio files. Conversion Mode - Convert all audio files to same encoding in advance before merge. You can choose this mode to merge audio files of different format or encoding parameters. Furthermore, you are able to define the Sample Rate and Channel of the output file.MP3 Splitter & Joiner Pro uses 'Auto. Detect' mode by default, which will analysis the audio file you just loaded and then automatically select the best merge mode for you. ואני אחזור שוב על המשפט החשוב מהאופצייה של דחיסה מחדש, למי שיש בעיות קריאה סלקטיבית :You can choose this mode to merge audio files of different format or encoding parametersאז אתה צודק , הבעייה היא לא חשיבה לפני , אלא עודף ביטחון עצמי ואי השארת מקום לאופצייה שאתה טועה (שים לב , אני לרגע לא אמרתי שאין - רק שזה לא מסתדר).
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים לא יודע מה אתה רוצה, מגיע בחור, אומר שיש לו בעיה:יש לי כמה קבצי mp3 שאני רוצה לחבר אבל התוכנה שמחברת אותם עושה עוד המרהיש דרך אחרת?אני עונה לו:אם אתה רק רוצה לחבר כמה mp3 ביחד' date=' חפש mp3 joiner או משהו כזה... תוכנה שכזו אמורה לעשות את העבודה בלי לעשות עיבוד-מחדש למידע..[/quote']אתה מחזק את הטענה שלי:Direct/Fast Mode - Merge the audio files directly without re-encoding, it is fast and keeps exactly the same sound quality of original audio files.בדרך רק אתה מוסיף כל מני הסחות דעת ומשפטים לא נכונים תוך כדי גילוי שחצנות.. אבל זה בסדר, לא ציפיתי שתרד מהעץ, אני מכיר את האופי.
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים אה נכון , שכחתי... כי זה ברור שהקבצים שלו הם מאותו סוג בדיוק ... (בהנחה שקיים הידע - לא היה צריך לשאול לפני שמפזרים אשליות?) והעובדה שהחצי ציטוט שלא בחרת להתייחס אליו (ושעליו דיברתי מר מיתחכם , מאוד מגמתי לתת חצי ציטוט שמובן לגמריי אחרת מאשר הציטוט המלא) הוא שלילה לחלוטין של מה שאמרת לפני בצורה כלכך בטוחה על כך שאפשר לחבר קבצים עם נתוני דחיסה שונים. אז נכון אני מחזק את הטענה החצי מלאה שהבאת פה (רק שכחת פרט קטן , במיקרה הפרט שהערתי לך עליו) ואתה מחזק את שתי הטענות שלי , שנראה לי מיותר להזכיר
