פורסם 2007 במרץ 1319 שנים קיבלתי 6600GT חדש מהאחריות אחרי שהקודם יתקלקל ושעשיתי בV-TUNER3 OC אוטומטי הגעתי ל 577\1135 עכשיו זה מסוכן? כמה שיפור זה יתן? בעיקרון אני רוצה להחזיק אם המחשב במפרט עד תחילת 2008 ככה שלא איכפת לי אם השחיקה של הכרטיס תיהיה יותר מהירה כל עוד הוא יחזיק עד אז
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר הורדתי את 3DMARK05 לבדוק ולא הבנתי אפשר לעלות עוד או לא? ומה זה יתן במשחקים?
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים ^^^^ממש לא.ממש כן!עם הכרטיס שלי הגעתי ל-1260@600 רוב הכרטיסים מגיעים ל- 1250@570ואני מדבר מניסיון...הורדתי את 3DMARK05 לבדוק ולא הבנתי אפשר לעלות עוד או לא? ומה זה יתן במשחקים?-קודם תבדוק ואז כל פעם תעלה 5 לליבה ו 5 ליזיכרונות ואז תבדוק עם התוצאה עולה ואם יש ארטאפקטים.- זה יתן FPS rate גבוה יותר ויאפשר צפיה חלקה יותר במשחקים.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים לדעתי אתה יכול לסחוט עוד...מה הטמפ' במנוחה? מה במאמץ? תריץ 3DMARK בלי OC, ואז תראה מה השיפור עם הOC.אני עם 66GT (PCI-E) ב-603 לליבה ו-1266 לזכרונות.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר טוב אז ככה קיבלתי אם הOC תוצאה נמוכה ב05 התוצאה היתה 2000 ומשהו אבל יכול להיות שזה ביגלל הדריבר אני יתקין חדש ויבדוק
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים ממש כן!עם הכרטיס שלי הגעתי ל-1260@600 רוב הכרטיסים מגיעים ל- 1250@570ואני מדבר מניסיון...-קודם תבדוק ואז כל פעם תעלה 5 לליבה ו 5 ליזיכרונות ואז תבדוק עם התוצאה עולה ואם יש ארטאפקטים.- זה יתן FPS rate גבוה יותר ויאפשר צפיה חלקה יותר במשחקים.לא עם קירור סטוק,ולא על כרטיס AGP.אני יודע טוב מאוד את המגבלות של כרטיס AGP.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר כמה זה בלי OC?אני עם OC מגיע כמעט ל4.5K, ובלי הOC זה בערך 3700...תיראה תמפרט המעבד שלך הרבה יותר טוב ואני מעריך שיש לך PCIE
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים אני יודע, אבל תבדוק כמה זה יוצא לך בלי OC וכמה עם. ככה תוכל לראות אם יש שיפור משמעותי.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר טוב התקנתי תדריבר האחרון של הנווידה ויצא לי 3347 בלי OC היום אין לי כח לשחק יותר אז אני ינסה מחר ויעדכן
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר טוב אז ככה ב558\1147הגעתי ל3523ב05 ב06 אני לא בודק כי המעבד מגביל אותי וגם ככה הכרטיס נחשב דרג נמוך- בינים היום עכשיו אמור להיות אפרש מורגש במשחקים בין 3347 ל3523 ?
