פורסם 2007 במרץ 1119 שנים שלום לכם, עומד אני לרכוש מחשב מlogicpc, ואין להם במלאי את הP150 (לטענתם אין כרגע לרוב החנויות בארץ)אם מישהו יודע אם המארז נמצא במלאי בחנות כלשהיא באיזור המרכז, בבקשה אם אפשר כאן לכתוב או להביא לי קישור לחנות בפרטי.אם לא, רציתי לדעת האם המארז שהוצע לי:http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9713הוא אלטרנטיבה טובה לP150. במה הוא פחות טוב ממנו?ואם לא אקח אותו, אלא אבחר באלטרנטיבה שונה, איזה מארז + ספק כדאי לי ללכת?
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר הספק שלו לפי מה שאני רואה מגירסה אחרת, האם הוא יותר חלש מהספק של הP150 ? והאם הספק של ה6500 זהה לשל הP150?..מה ההבדלים ביניהם בכל מקרה?האם כדאי ללכת על זה:http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=8329לקבל זיכוי על ספק ולקחת ליברטי 400?או בכלל ללכת על הפוסידון?http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9246חשוב לי מאוד השקט.בכל מקרה, עדיין אני מחפש חנות עם הP150 במלאי אם מישהו מכיר - מבורך.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים הסונטה 2 מגיע עם ספק Smart Power אם אינני טועה.ה-NSK6500 מגיע עם ספק "עלום שם" של Antec שוב - אם זכרוני אינו מטעני. (תוכל לברר בקלות באתר של אנטק)אני עדיין היתי מעדיף את הסונטה 2
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר המערכת היא E6300 2GB 8800GTS 640MB לא התייחסת להצאות האחרות שלי : http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=8329 ששמעתי מומלץ + ספק ליברטי 400W http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9246 + ליברטי 400W יש לך מושג מהתנסות אולי מי מהם יותר שקט? כולל הסונטה 2, כי הוא נראה די מכוער
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר אני כרגע בהתלבטות אם כדאי לי לחכות 3 שבועות עם המחשב בשביל הP150, כי הסונטה נראית לי אפשרות נחמדה מאוד, אבל סה"כ היא לא מאווררת לפי מה שקראתי ברמה של הP150, הספק פחות מפריע לי כי לפי מה שהבנתי הוא יחזיק בלי בעיה את המערכת שלי, אבל הסונטה פשוט מכוער לטעמי לא יודע למה. מזכיר לי מארזים נורא ישנים..יש מישהו שראה אותו בעיניים ויכול להעיד?
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים לדעתי הוא לא מכוער אבל יופי הוא בעיני המתבונן.אם יש לך 3 שבועות לחכות אז קח את ה-P150.שמע,אם הסונטה לא מוצא חן בעינייך אין ספק שגם 534 עם ליברטי 400 לא בדיוק יענה להגדרה "שילוב רע"
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר הבנתי. טוב עכשיו אני בהתלבטות אני אישן על זה לילה ואראה. רק כדי לקבל יותר ידע, יש לך מושג על איכות הכבלים של כל אחד מהמארזים שאני שוקל לקחת לעומת הP150? (הסונטה 2 וה534) רציתי גם להודות לך על זה שאתה סבלני ועונה כל כך מהר תודה תודה.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר אממ אופס סידור כבלים\קבלים .. זה משהו ששמעתי על הP150, שהם מסודרים בצורה טובה מאוד..
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים הכבלים של הספק אתה מתכוון.בכל מקרה כל המארזים עם כל הספקים שהוצעו יהיו בסדר
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר הבנתי, תודה רבה לך. אני אנסה עוד להתרוצץ בביקורות ברשת על הרעש שכל אחד מהם מפיק, למרות שזה קצת קשה. תודה תודה תודה לך אם למישהו יש משהו להוסיף אז בבקשה
