פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר זו כתבה די גדולה ומעניינת אתם מעוניים שאני אצלם והעלה? - מדובר שם גם על המעבד ש-AMD מתכננת ליצור,אחד שיותר חסכוני מה-80 ליבות - ושישתווה למהירויות של ה-80 ליבות.הם אומרים שהמעבד יכיל ליבה גראפית של ה-R600 - זה הגיוני? הם כותבים:"הפתרון של AMD מורכב משני מעבדי אופטרון כפולי ליבה - שהם המעבדים החזקים ביותר של AMD - ביחד עם שני מעבדים גרפיים מדגם R600".(כל מי שמקבל ידיעות אחרונות מקבל בעיתון כלכלה מסור של מחשבים - זה שם)
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים קח למשל את מעבדי הKilocore של IBM, הדגם המתקדם ביותר עם 1,025 ליבות שכל אחת בתדר של 125MHz.זה נשמע מעט, אבל כשכל אחת 8Bit זה נשמע יותר רציני.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר אתה רוצה להגיד לי שיש מעבד עם 1,025 ליבות - ואני מתרגש מה-80 ליבות? חיפשתי בכל גוגל ולא מצאתי תמונה של הליבה :'( - קח למשל את מעבדי הKilocore של IBM' date=' הדגם המתקדם ביותר עם 1,025 ליבות שכל אחת בתדר של 125MHz. זה נשמע מעט, אבל כשכל אחת 8Bit זה נשמע יותר רציני. [/quote'] א)עם כל ליבה היא 8Bit אז המעבד הוא יותר מפלטפורמת 64Bit? ב)מי משתמש במחשב כזה?
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים בטח שיש מעבדים עם כ"כ הרבה ליבות אבל זה לשרתים.מי משתמש? ארגונים ענקיים שצריכים כוח עיבוד גדול.ואתה צריך "להתרגש" מהשמונים ליבות מאחר וזה מיועד (פחות או יותר) לשוק הביתי
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים אתה רוצה להגיד לי שיש מעבד עם 1,025 ליבות - ואני מתרגש מה-80 ליבות? חיפשתי בכל גוגל ולא מצאתי תמונה של הליבה :'( - א)עם כל ליבה היא 8Bit אז המעבד הוא יותר מפלטפורמת 64Bit? ב)מי משתמש במחשב כזה? הם כרגע בשלב הDebugging, יושקו בשנת 2008. בינתיים יש דגם עם 256 ליבות זמין. מה גם שהם צורכים הרבה פחות מתחים ממעבד ביתי רגיל. ציטוט ממאמר שנכתב בעבר בנוגע לדגם אשר עתיד לצאת: The company also compares its future chip with an Intel Pentium III running at 1.8 GHz a pretty old chip and says the Kilocore chip will be 3 times faster but will consumes 200 times less power.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר בטח שיש מעבדים עם כ"כ הרבה ליבות אבל זה לשרתים. מי משתמש? ארגונים ענקיים שצריכים כוח עיבוד גדול. ואתה צריך "להתרגש" מהשמונים ליבות מאחר וזה מיועד (פחות או יותר) לשוק הביתי זה אמור לצאת לשיווק המוני עד 2012... :-\ הם כרגע בשלב הDebugging' date=' יושקו בשנת 2008. [b']בינתיים יש דגם עם 256 ליבות זמין. מה גם שהם צורכים הרבה פחות מתחים ממעבד ביתי רגיל. זמין בשביל כל אחד? - או לארגונים?
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים זה אמור לצאת לשיווק המוני עד 2012... :-\זמין בשביל כל אחד? - או לארגונים?הם דורשים X דולרים על יחידה, אם אתה יכול לספק את הכסף מה זה משנה אם אתה פרטי או לא?אבל אתה צריך גם פלטפורמה שמתאימה לאותם מעבדים, ורק IBM מספקים אותה.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר תוכל לתת לי לינק של חנות שמוכרת (לא שאני אקנה.. - רק לראות ולהיתרשם), אני מניח שהחנות לא מהארץ... :
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים אני לא בטוח שחנויות מוכרות דברים כאלו.אני מניח שאיגודים ענקיים כגון IBM מוכרים דבר כאלה
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים א)עם כל ליבה היא 8Bit אז המעבד הוא יותר מפלטפורמת 64Bit? :bash: :bash: בדיוק כמו ששני מעבדי 2GHZ הם לא מעבד 4 GHZ אז גם 1024 מעבדי 8 ביט הם עדיין 8 ביט, פשוט אין קשר.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר כשעמרי שוסטר ענה לי בקשר למעבד עם ה-1,025 ליבות הוא אמר כאשר לכל ליבת יש 8Bit זה כבר נשמע רציני,אז מהו מ'ס הביטים הנורמאלי שיהיה בכל ליבה?,למשל: כיום.מקווה שניסחתי את עצמי ברור...
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים שלום לכולם,ברגע זה אני קורא כתבה על הפלטפורמות והמעבדים העתידיים של Intel ו-AMD.פתאום אני קורא את השורה ההבאה:'' המעבד של אינטל מורכב,למעשה,ממעבדים קיימים של החברה,כאשר כל מעבד רץ במהירות של 3.16 ג'יגהרץ''.זה אומר שהמעבד הולך להיות 252.8GHz?. (תחשבו)מה אתם אומרים?אתה אידיוט
