פורסם 2007 במרץ 1119 שנים שלום לכולם,ברגע זה אני קורא כתבה על הפלטפורמות והמעבדים העתידיים של Intel ו-AMD.פתאום אני קורא את השורה ההבאה:'' המעבד של אינטל מורכב,למעשה,ממעבדים קיימים של החברה,כאשר כל מעבד רץ במהירות של 3.16 ג'יגהרץ''.זה אומר שהמעבד הולך להיות 252.8GHz?. (תחשבו)מה אתם אומרים?
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים ברור שלא! ממתי מחשבים ככה?המעבד שלי כפול ליבה אז זה אומר שיש לי מעבד במהירות של 4GHZ? לא.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר אתה רוצה להגיד לי שמעבד ה-80 ליבות הולך להיות 3.16GHz :s05: :s05: :s05:
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים אתה רוצה להגיד לי שמעבד ה-80 ליבות הולך להיות 3.16GHz :s05: :s05: :s05:זה שהתדר של כל ליבה הוא 3.16GHz לא אומר ש"התדר הכללי" של המעבד זה 3.16*80 או שהוא שווה בעוצמתו למעבד חד ליבתי בתדר 80*3.16GHz
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מה מוזר? שלא ככה מחשבים 80*3.16?או מוזר לך שמעבד כ"כ מתקדם עם 80 ליבות יהיה "רק" 3.16GHZ?ממתי מעבד נמדד אך ורק לפי כמות ה-MHZ שיש לו?אם כך המעבד שלי עדיף על ה-6300 של אינטל כי לי יש 2GHZ ולו יש רק 1.86GHZאו אולי זה אומר שפנטיום D 930 עם 3GHZ עדיף על X6800 שיש לו רק 2.93GHZ
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר הבנתי שלא ככה מחשבים,ושלא לפי ה-MHz נקבע היכולת וכו' של המעבד.אבל התכוונתי שזה יהיה די מוזר שמעבד 80 ליבות יהיה 3.16GHz!
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים נשמח להסביר לך למה זה לא מוזר אם תגיד לנו מה כ"כ מוזר בזה.אינטל הפסיקו לרדוף אחרי כמות MHZ והתחילו להשקיע בדברים אחרים שיותר חשובים.עובדה היא שפנטיום D 930 במהירות 3GHZ שקדם ל-C2D חלש משמעותית מה-6300 שהוא "רק" 1.86GHZ
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר נשמח להסביר לך למה זה לא מוזר אם תגיד לנו מה כ"כ מוזר בזה.אינטל הפסיקו לרדוף אחרי כמות MHZ והתחילו להשקיע בדברים אחרים שיותר חשובים.עובדה היא שפנטיום D 930 במהירות 3GHZ שקדם ל-C2D חלש משמעותית מה-6300 שהוא "רק" 1.86GHZזה די מוזר בשבילי בגלל שכאילו מה הקטע? - עשיתם מעבד חד ליבה עם 4GHz,עכשיו מעבד 80 ליבות עם פחות? - מה ההיגיון?ועוד שאלה - אם ה-MHz לא חשוב במעבד אז למה אנשים שמבצעים OC מנסים להגדיל אותו בל פעם יותר ויותר?
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים אבל הסברנו לך שכמות ה-MHZ לא רק היא שקובעת.ואתה מדבר על משהו שונה. אתה מדבר על שני מעבדים מסדרה זהה כמו ה-6300 וה- 6400 שם ברור שלמעבד עם יותר ה-MHZ יהיה את היתרון.אבל אתה לא יכול להשוות את המעבד של ה-80 ליבות למעבדי C2D על סמך המהירות שעון כמו שאתה לא יכול להשוות את ה-C2D הנוכחיים למעבדי פנטיום D על סמך מהירות שעון בלבד
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים למען האמת לי זה מוזר שהוא ב GHZ כל כך גבוה ציפיתי למשהו בסגנון ה 2.0 GHZ בשביל לשמור על פליטת חום נמוכה.
