פורסם 2007 במרץ 1119 שנים ממחברת האוזניות האיכותית באמת והיחידה שאני כמרי זה AKGואני רואה שאתם דמברים על פול דבריםאני אשמח אם תרכזו שמות של חברות ודגמים מוצלחים של אוזניות מכל מיני סוגים כדי טיפה לדעת מה שווה ומה לא..
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מלבד AKG יש עוד די הרבה חברות, אני אישית לא מכיר הרבה אבל יש את: Audio Technica Beyer dynamic Sennheiser Grado וזה פחות או יותר ממצה את מה שאני מכיר
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר ממה שידוע לך אילו חברות יותר איכותיות?תדרג כאילו לפי מיקום את האיכות..ו..עוד תגובות אנשים!! וגם אתם בבקשה אםא תם יכולים אז לדרג..
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים זה עניין סובייקטיבי איזו חברה טובה יותר כי כל אחד אוהב את הסאונד שונהגראדו למשל שמים דגש על צלילים גבוהים ופירוט, פחות על במה ואיזוןאהבתי את ה AKG K601 ואני מתכנן קנייה בקיץ
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים חחח מה זה יתן לך אם נתן לך שמות של חברות?תלמד קודם את הבסיס בתחום ותבין מה פחות או יותר הנתונים של אוזניות אומרים ותחפש אתרים לביקורות (או שתגלוש בHead-fi) וככה תלמד יותר.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים אוזניות הן רק חלק מהתחום הכולל של סטריאו.כנס למאמר שמקושר בחתימה שלי ותקרא אותו, זה ילמד אותך את הבסיס והמבוא לאודיו. גם הקישורים האחרים אצלי בחתימה ילמדו אותך הרבה, וסך הכל הקריאה בפורומים היא זו שבאמת מלמדת אותך מניסיון של אנשים ולא קריאה רק של מאמרים.אחרי זה תוכל ללמוד קצת על אוזניות. כאמור, אין טוב יותר או רע יותר אלא עניין של טעם. אני למשל לא אוהב שום אוזנייה של גראדו ממה ששמעתי עד היום מלבד ה-SR60 שהיא הדגם הכי זול שלהם. מצד שני אצל סנהייזר אני אוהב רק את ה-555/595 ביחד למחיר שלהם, ובמצבים מסוימים גם את ה-580 (ו-600/650 שהן דיי דומות). עם זאת האוזנייה הטובה ביותר ששמעתי עד כה היא האוזנייה שיש לי כרגע, ה-AKG K1000.סך הכל תצטרך לקרוא הרבה, ובמידה ואתה רוצה באמת להבין משהו ולא סתם לצטט אנשים אחרים כמו שהרבה noobs עושים וחושבים שזה שווה משהו תצטרך גם תאכלס לשמוע ציוד אמיתי.Anatoli.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מעניין מה גורם לאנשים בזמן האחרון לרצות ל"התמצא בציוד סטריאו/אוזניות/וכו.."? האם זה הרצון לשמוע מוזיקה באיכות, או הרצון התמידי של כל ילד(החבוי גם בתוך מבוגרים) להתעסק בציוד(צעצועים) או שזו סתם גחמה רגעית? ותקשיב לאנטולי, מבחינת ציוד סאונד ואוזניות בפרט הוא הגורו פה וכמובן כמו שנהוג לאמר בפורומים דומים: *" Sorry For Your Wallet" אך כמה שזה נכון : *קרדיט ל-Alechko, לא הכרתי את זה לפני
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים תודה על התמיכה, אבל אין שום סיבה לקחת את דבריי כחקוקים בסלע. למרות שאני מדבר מניסיון ולא מתפלצף, זהו ניסיון אישי שלי, ולכל אחד יש טעם אחר כמו שאתה יודע טוב בדיוק כמוני.אכן בזמן האחרון יש המון התעניינות והפורום מתעורר. אני שמח לראות שהתרומה הרבה של אנשים לפורום הזה (ואני רק אחד מבינהם) משתלמת והפורום בהחלט עלה כמה רמות מעלה בנושא של האודיו (כמו גם האתר כולו יחד עם הביקורות האחרונות בתחום האודיו).Anatoli.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים אני ממליץ על ICANS להתחלה נחמדה מאוד (500 ש"ח בחו"ל אבל זה רק מחו"ל (לפי מה שאני יודע לפחות חחח))
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר תודה (לכולם כמובן ) ו..: מעניין מה גורם לאנשים בזמן האחרון לרצות ל"התמצא בציוד סטריאו/אוזניות/וכו.."? האם זה הרצון לשמוע מוזיקה באיכות, או הרצון התמידי של כל ילד(החבוי גם בתוך מבוגרים) להתעסק בציוד(צעצועים) או שזו סתם גחמה רגעית? אצלי לפחות זה מן מצב ביניים כזה בגלל שאני מנגן בגיטרה ואבחנה ושמיעה מוזיקלית נורא התפתח אצלי, תמיד אני חושב שהקטע הזה אצלי של שמיעה מוזיקלית היה לא רע בכלל אבל הנגניה חיזקה את זה מאוד, ושמעתי באוזניות של חבר שלי מבצפר AKG האלה ב250 ש"ח מבאג (זה איזה K24 אני חושב, אלה עם הצהוב המצחיק הזה..) ונדהמתי מהאיכות, אני חשבתי שמה ששווה זה כל האוזניות הגדולות שעוטפות את כל האוזן, אבל לא לגמרי כולן פעם קניתי בטאוור רקורדס אוזניות גדולות כאלה של JVC קצת פחות מ200 ש"ח אני חושב.. אבל אנלא מת עליהן ,במיוחד לא כשאני מחבר אותן למגבר שלי (המגבר של הגיטרה כאילו..) ופעם אחת בדקתי תאוזניות AKG האלה של חבר שלי מבצפר פשוט התאהבתי בזה..זה מושלם כזה אנלא להסביר.. שתי שאלות קטנות לפני שאתם מגרשים לקרוא את כל האשכולות האלה (כוסאמא שלכם אנלא רגיל להגיד ת'רד זה מוזר, גיליתי תמילה הזאת רק בפורום הזה חח): באוזניות, יש יותר מגוש מגנט, כבל וחומרים אקוסטיים שכאלה? או שיש גם מן אקווילייזרון קטנטן שגורם להבדל בשמע בן אוזניות שונות? ואם כן, אז בין הדגמים השונים של AKG זה "EQ" שונה? ו..איף רציתי עוד משהו קטן לשאול אבל שכחתי בכל מקרה.. תודה לכם :-*
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים לא, אין אקולייזר (לפחות לא אמור להיות, וברוב הגדול באמת אין).יש סך הכל חשיבות לאלמנט (שזה אומר לא רק מגנט, תקרא את הטקסטים בקישורים שאצלי בחתימה), לסוג התיבה שמחזיקה אותו, ולכבל שמחבר את האוזנייה.Anatoli.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים לENTRY LEVEL דיי כדי ה CX300 אחלה אוזניות בכ 250 ש"ח(לא זוכר בדיוק) הKOSS החדשות ממש לא משהו הישנות יותר טובות(הישנה SPARKPLUG יותר טובה מהPLUG)אבל יש להם בעיה עם צלילים של גיטרה תשמע ממש לא משהו אבל באסים שלהם ממש חזקים,הCX300 לעומתם הצליל שלהם מושלם בכל טווח והבאסים קצת יותר חלשים,קח את הCX300 לא תתאכבזב,אבל באודיו הכי כדי לקחת מה שאתה חושב שהכי טוב,תנסה כמה אוזניות ותקח מה שאתה חושב שהכי טוב.
