פורסם 2007 במרץ 1019 שנים אני פשוט רוצה לקנות כרטיס מסך שיריץ אותו על הגדרות גרפיות גבוהות אז משהו ניסה להפעיל את הדמו על 7600gt אגב מי שיודע גם על nfs Carbon'איך הוא עובד עם הכרטיס מסך הזה?אני מבקש בלי השערות רק מי שניסה להפעיל את המשחקים האלה עם הכרטיס הזה שיענה ליאני מדבר על רזולציה של המסך שלי 1284 1024
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים הוא יוכל לפעול חלק על הגדרות בינוניות.... על גבוהות הוא קצת יתאמץ בשביל זה לפי דעתי
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים תחליט 7600GT או 7600GS יש הבדלים משמעותייםואני משחק בקארבון על הMAXIMUM והכרטיס שלי מתאמץ אני מודה אבל אני לא רואה שום לאגים אולי מדיי פעם אחריי 3 שעות חרישה חצי דקה לאגז אבל זהו..והוא מגיע לטמפ' של 56 בערך אפילו 58
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים אם אתה מדבר על 7600GTאז המשחק CNC3 עובד על הגדרות הכי גבוהות כולל פילטרים ללא שום בעיה 30 FPS(שזה הכי הרבה) בקטעים קלים ו15-20 FPS בקטעים יותר קשים(לא תרגיש בהבדל ב מהלך המשחק!) כל זאת תודות למנוע המצוין!!! ש EALA שמו למשחק (שיפרו את המנוע של GENERALS רק לטובה מכל הבחינות)<--------------אם אתה רוצה מפרט בצדו NFSC יעבוד על הגדרות גבוהות ללא פילטרים ואולי יהיו נפילות FPS בקטעים מסוימים עם עומס על המסך****כל מה שאמרתי כאן מדבר על רזולוציה של 1024X768ולפי דעתי אם אתה רוצה להפעיל את המשחקים האלה על מקסימיום-הגדרות גבוהות פלוס ברזולוציה גבוהה יותראתה צריך כרטיס יותר חזק מ7600GTאם דיברת על 7600GS אז אין מה לדבר בכלל
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר אני מדבר על ה 7600gt של הסוניק {הגירסה הממהרת}יש לי כרגע 6800xt ואני משחק במשחק על הגדרות גרפיות בינוניות על 1024 1284 וזה לפעמים קצת לאט אבל בסדראז עם ה 7600gt ניראה לכם שבהרבה יהיה יותר חזק?
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים אני מדבר על ה 7600gt של הסוניק {הגירסה הממהרת}יש לי כרגע 6800xt ואני משחק במשחק על הגדרות גרפיות בינוניות על 1024 1284 וזה לפעמים קצת לאט אבל בסדראז עם ה 7600gt ניראה לכם שבהרבה יהיה יותר חזק?אין ספק
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים קודם כל דבר חשוב לגבי CNC3 המשחק מוגבל ל30FPS ולכן לרוב כרטיסי המסך אפילו X1950XTX בסצינות כבדות הFPS ירדו מטה לאיזור ה25 ולמטה וזה בגלל ההגבלה כמו שנאמר בגלל המנוע לא מרגישים זאת אם כי יש דרך לבטל את זה ובמלא מחוון המהירות אמור אוטומטית לבטל את ההגבלה.לגבי ה7600 ראה מפרט אצלי בצד>>>> הוא מריץ הכל הכי חלק על ההגדרות הכי גבוהות רזולוצייה 1280*1024 ועל 4XAA MS MODE+16XAF ללא אימוץ בכלל.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים לא יודע ..6800XT כרטיס לא רע....הוא לא רחוק מה 7600GT.לדעתי תעשה קצת OC ל 6800 שלך וזהו.וחכה לכרטיסי ה DX10.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים כןהאמת כמה שאני אוהב את ה7600GT שליLEADTEK הצליחו בגדול איתו לדעתיהכרטיס הזה הוא עדיין לא שדרוג רציני מ 6800XTאולי תחפש בכיוון של 7900GS או תחכה לסדרה 8XXX ותקנה עוד פחות מחודש אם אני לא טועה 8600GT
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים 7600 gt כרטיס מצוין שיחקתי בו בקרבון על האיכות הכי גבוהה והוא הריץ לי חלק!!!
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים CNC3=battle for middle earth2זה פשוט צחנה, הפעלתי 3 כרטיסים על CNC, 9800פרו X800SE 8pipesX800SE 4 pipes, - כן יש חיה מתה כזאהכמובן ש הX800 בהגדרות כמעט גבוהות לא הייתה שום בעיה להריץ.....
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים CARBON רץ אצלי על הMAXIMUM והכל טוב ויפה - חבל רק שהמשחק מעפן.C&C לא ניסיתי
