פורסם 2007 במרץ 1019 שנים שלום לכולם. המפרט שיש לי רשום בצד. בכל פעם שאני מריץ אפליקציות על המעבד אשר מצריכות מאמץ מסויים מהמעבד וכרטיס המסך, טמפרטורת המעבד עולה במשהו כמו 10-12 מעלות, עד היום בבוקר במנוחה הטמפרטורה הייתה על 43 מעלות במנוחה ובמאמץ 50 ואפילו יותר. מה שעשיתי עד כה, הוספתי מאורר נוסף מאחורה למארז, ככה שיש מאורר משכניס מקדימה ומוציא מאחורה. בנוסף מרחתי משחה טרמית, arctic silver 5. מאז הטמפרוטרה של המעבד היא 50 מעלות במנוחה, אני חייב לציין גם שכנראה שברתי את אחת הרגליות של גוף הקירור, והוא כנראה לא יושב טוב על המעבד(למרות שכאשר אני מניע אותו, הוא לא רופף או משהו). בקיצר, צריך המלצה לגוף קירור טוב, לא לOC שיעלה גג 100 שקל. גם חנויות שמחזיקות מלאי זמין של כאלה יתקבלו בברכה
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים הבנתי את הבעיה שלך אולי גוף הקירור המקורי לא מחובר טוב ,או שיש סירקולציה לא טובה במארז אולי תנסה להוסיף מאוור אחד או שתיים .בקשר לקירור עד 100 שח יש את זה :http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4895יש עוד כמה אבל אני לא יודע איך הם .....אני אישית ממליץ על זלמן או על ה BT .
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר יש לי כבר 2 מאוררים במארז של 120מ"מ, אני לא רוצה להעמיס על ספק הכוח. תודה על המלצת גוף הקירור, אבל הוא לAMD, לי יש Core 2 Duo עם סוקט 775 מבחינת הסירקולציה, קח בחשבון ששאר הרכיבים במחשב די קרירים, רק המעבד בוער: המערכת כולה בממוצע ב-30 מעלות. לעומת זאת המעבד באיזה 20 מעלות יותר כנראה הבעיה היא באיך שהחזרתי את גוף הקירור חזרה ללוח האם, אני מקווה שהרסתי רק את הפינים של הגוף קירור ולא את לוח האם עצמו.
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מצטער בקשר להמלצה .של ה AMD חח LOL תקשיב תכבה את המחשב תפתח ותראה אם הגוף קירור שיש לך אחשב מחובר הייטב למעבד .http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3719 זה נירא לי נחמד .קצת חריגה .
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים אם כבר חריגה אז זה :Arctic-Cooling Freezer 7 Prohttp://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2933בראל.
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים אני עם בראל, אל תתפשר על פחות מהקירור הזה אם אתה כבר קונה קירור חדש, קירור מצויין ומחיר יותר ממצויין.
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר טוב, הוספתי עוד מאורר לצד, אין שינוי גדול, עכשיו זה על 47 מעלות במנוחה ועדייןקופץ ל-55 במאמץ(משחקים בעיקר).תראו, אני לא מתכנן OC, לכן אני לא חושב שקירור בכמעט 150 יעשהעבודה שקירור ב-80 שקל לא יעשה.אם אתם מתעקשים שאני באמת צריך את זה אפילו אם אנילא מתכנן OC, אז אני אשקול את זה, אבל אם יש לכם רעיונות נוספים, אשמח לשמוע.טוב, הייתה בעיה בהרכבה שלי, הרכבתי מחדש לפי סירטון הדרכה מאינטל,מסתבר שעשיתי כמה דברים לא בסדר, עכשיו זה 43-41 במנוחה, אבל זהאחרי יום עבודה שלם + מריחה של חצי קילו משחה טרמית(מה שהבנתישגם לא הכי מומלץ להשתמש במשחה, אלא בפאד הזה שמגיעעל ההיט-סינק).
